Consumo carro VS carregamento
Re: Consumo carro VS carregamento
Mensagem por civic » 08 fev 2024, 10:32
Fica assim:
161 000Km's
79 000Km's
Nerusonu
Data de fabrico: 30 dez 2020
Capacidade bateria: 58Kwh
Mensagem por Nerusonu » 08 fev 2024, 12:38
civic Escreveu:
08 fev 2024, 10:06
Nerusonu Escreveu:
08 fev 2024, 10:00
6kW sensivelmente(tinha a opção de reduzir a potência de carga ligada por lapso, senão tinha sido aos 11kW)
Por esses valores andas pelos 5,5% de diferença, será interessante ver como fica com a carga a 10A (2,3kW. ;)
Já vou preparar o Excell para colocar dados. ;)
Se puderem indiquem a temperatura.
Estavam 13° sensivelmente. A 10A não tenho como medir senão também testava.
Mensagem por civic » 08 fev 2024, 12:41
Nerusonu Escreveu:
08 fev 2024, 12:38
Obrigado, também serve para carregamentos rapidos. ;)
161 000Km's
79 000Km's
Nerusonu
Mensagem por Nerusonu » 08 fev 2024, 14:21
civic Escreveu:
08 fev 2024, 12:41
Nerusonu Escreveu:
08 fev 2024, 12:38
Aí já será mais fácil dado que também tenho PCR no trabalho
Mensagem por civic » 09 fev 2024, 22:28
Teste efetuado no LEAF e os numeros são :o
Então foi assim, distancia percorrida de cerca de 28kms com media no quadrante de 15,2, com a bateria a 54% no LEAFSPY voltou-se a carregar aos 54% (vejo no LS pois conseguimos controlar o SoC à decima) e consumiu da tomada 5,18kWh, foi um percurso de muita chuva (diluvio) e algum frio, por norma a media anda entre os 12 e os 13, mas quero ver todas as realidades possiveis.
Deu mais de 21% de diferença do consumo declarado para o da tomada, que raio se passa aqui?
161 000Km's
79 000Km's
Mensagem por civic » 11 fev 2024, 17:19
Outro teste feito com o i4, 207kms e carregar num posto rapido, diferença brutal, apenas 6,54 de desvio entre o dado pelo carro e a energia paga, coloco também a marca do posto porque me parece que entre eles existem eficiências diferentes, um caso a ver com o aumentar da tabela. ;)
161 000Km's
79 000Km's
Nerusonu
Mensagem por Nerusonu » 11 fev 2024, 22:09
Hoje até fiz o teste no PCR lá no trabalho, mas estava a chover e tirei o cabo antes de olhar para o "consumo", quando olhei já era... Tenho o registo na EEVEE mas sei que ela regista sempre 1 a 2 kWh a mais, ainda assim posso partilhar isso aqui se quiseres usar até eu fazer outro:
Energia carregada segundo app-- 8,12 kWh
Km percorridos-- 52
Consumo reportado pelo CB-- 14,5 kWh/100km
Percentagem adicionada 14%(dos 66 aos 80)
Temperatura 10°
Velocidade máxima 30kW(bateria fria e SOC alto)
Odometro 52133
Mensagem por civic » 12 fev 2024, 09:31
Nerusonu Escreveu:
11 fev 2024, 22:09
Km percorridos-- 52
Temperatura 10°
Odometro 52133
Obrigado, vou colocar na tabela, podes ver qual a marca do carregador, acho que tem alguma importância, pois com o aumento de dados conseguimos ver as eficiências de cada um. ;)
Estou a ver aí um valor demasiado bom no carregamento AC, qual o carregador interno do teu id3?
161 000Km's
79 000Km's
Nerusonu
Mensagem por Nerusonu » 12 fev 2024, 11:47
civic Escreveu:
12 fev 2024, 09:31
Nerusonu Escreveu:
11 fev 2024, 22:09
Km percorridos-- 52
Temperatura 10°
Odometro 52133
É um Alpitronic(Hypercharger) de 75kW(com rebranding para a Moon).
Tenho carregador interno de 11kW(trifásico), aliás julgo que só o base de bateria de 45(Pure) tem um mais fraco, todos os outros(Pure performance, pro/pro performance e Pro S) têm o de 11kW
Mensagem por civic » 12 fev 2024, 12:36
Nerusonu Escreveu:
12 fev 2024, 11:47
Ok, obrigado, acho que colocando a marca de carregadores dá para ter ideia da eficiência destes.
161 000Km's
79 000Km's
