Peugeot e-208
Fórum de discussão dos VE e híbridos plug-in da Peugeot
Re: Peugeot e-208
Mensagem por rimsilva » 12 jun 2019, 09:29
frankesousa Escreveu:
11 jun 2019, 18:48
rimsilva Escreveu:
11 jun 2019, 18:03
Não sei onde é que este e-208 é assim tão caro se comparado com a concorrência (Zoe), tendo uma bateria de 50 kWh, com um nível de equipamento e tecnologia acima de um CI desta gama.
El Peugeot e-208 Active contará de serie con seis airbags, frenada automática de emergencia, alerta de colisión, advertencia de cambio involuntario de carril con corrección activa, reconocimiento de señales de tráfico, regulador/limitador de velocidad, aire acondicionado, radio con pantalla táctil de 7 pulgadas, ventanillas delanteras eléctricas, sensor de luz, freno de mano eléctrico, instrumentación con pantalla TFT de 3,5 pulgadas, plancha del salpicadero en plástico mullido, volante de cuero, espejos eléctricos y calefactados, y llantas de chapa de 16 pulgadas.
O e-corsa vai surgir mais barato, mas também só será lançado mais tarde, veremos o que apresenta a Renault com o Zoe de 2ª Geração.
Aqui o caro é em comparação com o 208 "normal" que terá exactamente o mesmo nível tecnológico, só mudará mesmo o "motor".
Comparando com outros VE está no preço "normal", mas também não vamos dizer que um e-208 só porque é eléctrico já é comparável com o leaf, ou com outro do segmento acima!
O erro é mesmo esse, comparar com o CI, uma vez que não deveriam ser comparáveis de forma direta, um VE é um single speed que a meu ver é ainda bem mais evoluído do que um CI com caixa automática.
No inicio quase a totalidade das marcas apresentaram modelos excluivos para VE's, agora com este tipo de modelos acaba por dar azo a este tipo de comparação errada a meu ver, se para alguns o que interessa é ter um carro com 4 rodas, para outros comparar um modelo CI 1.2 com um VE não faz sentido.
Ao nivel do equipamento também tenho duvidas de que o modelo base CI tenha o mesmo equipamento que o base VE, mas nesse caso não posso afirmar com toda a certeza uma vez que não conheço as versões CI.
Nerusonu
Data de fabrico: 30 dez 2020
Capacidade bateria: 58Kwh
Re: Peugeot e-208
Mensagem por Nerusonu » 12 jun 2019, 20:39
O problema do preço é que para quem quer um carro mais familiar um 208/corsa nunca será tão bom como um Leaf, Ioniq ou e-golf/Id3 e ao mesmo preço(ou quase) é nesse aspecto que dizemos que "está caro". Mas veremos quando sair, os equipamentos, etc... Até pode compensar.
Re: Peugeot e-208
Mensagem por BrunoAlves » 12 jun 2019, 21:16
Nerusonu Escreveu:
12 jun 2019, 20:39
Parece a história da VW no mundo dos eléctricos :mrgreen:
Sem dúvida que é essa a estratégia destes anúncios. O que é? Quando é? Quando sair ligo se vê :(
Re: Peugeot e-208
Mensagem por frankesousa » 13 jun 2019, 07:48
Mas não seria para entrega ainda este ano? Fiquei com essa ideia.
Talvez a tempo do Leaf 60!
Dado a pouca oferta, caro oi barato vai vender de certeza
Leaf Acenta 30kWh de 2016
Re: Peugeot e-208
Mensagem por migle » 14 jun 2019, 07:49
Nerusonu Escreveu:
12 jun 2019, 20:39
Pessoalmente, eu não sou tão esquisito. Eu comprava este carro. Se houvesse este na altura em que comprei o Ioniq, provavelmente ia este.
Com a falta de oferta, o tamanho do carro vai para segundo lugar. Quando ponderei entre Ioniq, Zoe e Leaf o tamanho não afectou a minha escolha, teria preferido mais pequeno. O único que exclui foi o i3 por causa dos 4 lugares.
Quanto ao preço, tem mais bateria que o Leaf de 40 e é mais barato que o Leaf de 60.
supermantorras
Re: Peugeot e-208
Mensagem por supermantorras » 14 jun 2019, 10:35
migle Escreveu:
14 jun 2019, 07:49
E tendo em conta o tamanho anunciado vai passar no 'Teste da Garagem' ! :dance: :dance: :dance:
Nerusonu
Re: Peugeot e-208
Mensagem por Nerusonu » 15 jun 2019, 00:01
migle Escreveu:
14 jun 2019, 07:49
Nerusonu Escreveu:
12 jun 2019, 20:39
Eu sou mais esquisito porque será para ser carro único e como vou uma vez por mês às compras(dado que os hiper mais próximos ficam a 15/20km de distância) convém ter espaço para as compras e o miúdo.
Re: Peugeot e-208
Mensagem por migle » 15 jun 2019, 15:14
supermantorras Escreveu:
14 jun 2019, 10:35
Já saiu informação sobre o diâmetro de viragem?
supermantorras
Re: Peugeot e-208
Mensagem por supermantorras » 17 jun 2019, 08:51
migle Escreveu:
15 jun 2019, 15:14
Não sei, vi só a parte do tamanho ( https://www.automobiledimension.com/car-comparison.php ) onde é apenas cerca de 45 cms mais comprido que o I3. Embora saiba bem que isso não é tudo, uma vez que uma coisa que o I3 tem de boa também é a capacidade de brékagem.
Re: Peugeot e-208
Mensagem por migle » 17 jun 2019, 22:29
Basta vir com as jantes erradas para ficar tudo estragado.
Voltar para “Peugeot”
