Diário de bordo Peugeot e2008 Active - Nonnus
Fórum de discussão dos VE e híbridos plug-in da Peugeot
Re: Diário de bordo Peugeot e2008 Active - Nonnus
Mensagem por civic » 01 jul 2025, 16:29
São opiniões, eu acho que não, basta teres uma celula marada que vai influenciar o estado de todo o pack e um car scanner, por exemplo, não vai dar conta disso, nem um Aviloo, saber o real estado de um pack é muito complexo e é preciso ter todos os dados do pack.
Até mesmo um teste de tomada não te dá um resultado conclusivo, apenas dá se tiveres o pack todo ok, numa compra de um carro usado não fazes ideia de nada acerca do histórico do carro. ;)
160 000Km's
74 000Km's
EVUber
Capacidade bateria: 67kWh
Mensagem por EVUber » 05 jul 2025, 13:28
O carscanner ja tem dados bastante úteis
Quem quer algo mais profissional pode ir por exemplo para um software como a techstream
https://techinfo.toyota.com/techInfoPor ... _nfpb=true
Mensagem por civic » 05 jul 2025, 16:56
Claro que tem, mas não tem para todas as marcas, algo mais profissional requer muito dinheiro e não acho que a malta esteja para isso.Até consegues ver uma celulas que está a degradar mais do que outra, mas se for outro problema, resistência à temperatura, por exemplo, já se torna mais dificil fazeres um diagnostico.
Eu se estiver para comprar um carro usado não vou gastar dinheiro num equipamento de testes profissional, tu vais?
160 000Km's
74 000Km's
EVUber
Mensagem por EVUber » 05 jul 2025, 18:20
Existem versões piratas a venda na amazon por 50€ , sem internet ou actualizações basta escolher a versao de FW
https://www.amazon.es/s?k=mini+vci+j253 ... nb_sb_noss
Se pesquisarem Diagbox uses clone Lexia teem também versões piratas para a Peugeot.
Última edição por EVUber em 05 jul 2025, 18:38, editado 1 vez no total.
Mensagem por civic » 05 jul 2025, 18:30
Por acaso já comprei disso e é uma lotaria se funciona ou não, não meto mais dinheiro nisso. ;)
De qualquer das formas é como disse, o problema das celulas pode não ter a ver apenas a ver com degradação.
160 000Km's
74 000Km's
Voltar para “Peugeot”
