Avaria leaf 2919 - 40kw
- Data de fabrico: 01 mai 2018
- Capacidade bateria: 40ah
Re: Avaria leaf 2919 - 40kw
Bom dia! Meu carro aconteceu esse problema ontem, alguém teve solução? Agradeço muito
A solução vai depender da avaria. Se for problema numa das células o solução passa por substituir ou anular essa célula.
Quantos KM tem e de que ano é o carro?
Tem 220.000 tá com 90% capacidade da bateria. Como faço pra anular a célula? Vou passar o leaf spy amanha
Por algum motivo não vi a sua resposta em tempo útil ainda assim vou responder na mesma para futuros utilizadores.
Não há maneira de conseguir anular ou substituir a(s) célula(s) sem abrir o pack, o que precisa de ser feito por pessoas qualificadas para o efeito. A Nissan não o faz, portanto precisa de encontrar uma solução fora da rede oficial da marca.
