DB Flecha Prateada
kony76
Data de fabrico: 12 nov 2001
Re: DB Flecha Prateada
Mensagem por kony76 » 21 fev 2019, 18:56
Carro sem rapidgate vamos ver, se aquilo quer mesmo dizer isso. hehe.
Só testando.
Quanto aos carregamentos, serão entre os 16A e os 20A por norma.
25A em emergência. Mais não consigo.
Mensagem por civic » 22 fev 2019, 08:24
Sabendo que na carga terás algum equipamento ligado, ventiladores, carregador entre outras coisas como o BMS, quanto menos tempo estiver a carregar mais eficiente é a carga, portanto é só veres o que mais te interessa. ;)
163 000Km's
85 000Km's
kony76
Mensagem por kony76 » 22 fev 2019, 20:44
Para a semana talvez será o primeiro teste ao rapidgate.
Vila do Conde - Santiago de Compostela - Vila do Conde.
Os percursos vão ser:
VCD - Valença
Valença - Santiago
Santiago - Valenca
Valença - VCD.
Portanto, 3 cargas.
Mensagem por mjr » 22 fev 2019, 23:50
Existe CR em Santiago? Ir e vir no próprio dia?
kony76
Mensagem por kony76 » 23 fev 2019, 00:13
Existe na nissan.
Sim, ir e vir no mesmo dia.
ruramos
Data de fabrico: 13 jan 2019
Capacidade bateria: 64kWh
Mensagem por ruramos » 23 fev 2019, 08:04
Em Santiago carreguei num parque.. tinham 2x fichas para VE.
É este, ser precisares:
PARQUE BUS-AV XOAN XIII
15704 Santiago de Compostela, A Coruña, Spain
https://maps.app.goo.gl/A45RQ
kony76
Mensagem por kony76 » 23 fev 2019, 09:17
Obrigado.
Carrega a que velocidade? Não é preciso nenhum cartão?
Em princípio na nissan não vai haver problema. A não ser que esteja avariado. Já fiz o trabalho de casa e já falei com eles previamente.
Como plano B, tenho também a empresa onde vou. Uma shucko tem de certeza, e estou em crer que também terá tomadas industriais. Se puder carregar na empresa
A 32A, ou até mesmo a 20 ou 24, pode até passar para plano A.
E agora também nesse parque. Acho que não ficarei em Santiago. Hehe.
ruramos
Mensagem por ruramos » 23 fev 2019, 10:31
Schuko 16A. O parque é a pagar.. 1€ por hora.. se me lembro..
Mas para mim serviu :D podes ver no electromaps eu dei lá feedback.
kony76
Mensagem por kony76 » 28 fev 2019, 11:06
E a viagem a Santiago já foi feita.
A grande confirmação é que efectivamente o carro já não sofre tanto do rapidgate.
De resto foi uma viagem bastante tranquila, seguindo o percurso que referi nos posts anterior.
O percurso foi quase todo em AE. Unica excepção, cerca de 20kms para cada lado, com foram feitos por nacional, entre o final da A28 e Valença.
Em AE sempre com CC a 110km/h
Sai então com 100% e cheguei ao PCR de Valença 57% e uma média de 16.4 kwh/100
Carreguei até os 90% e siga para Santiago.
Cheguei a Santiago com cerca de 35%, não dá para ver na foto, ficou o reflexo e uma média de 17:
A viagem demorou na totalidade, cerca de 3h.
Chegado então a Santiago, dirigi-me à Nissan e coloquei o carro à carga, e era então o teste ao rapidgate.
Cheguei lá com a temperatura das baterias a 42,6º e e velocidade de carga inicial foi de 38kwh.
Segundo a tabela do Bjorn, com rapidgate, a iniciar o carregamento com 42º, a velocidade de carga seria de 25kwh.
Não tenho o gráfico de carregamento, porque deixei o carro a carregar e fui trabalhar.
Apesar do OBD ter ficado ligado, depois não descarregou para o leafspy. Não sei se há forma de ter este gráfico.
Uma hora e pouco depois regressei, e o carro já estava a 100%. Demorou 1h07m a carregar.
Saí de lá com as baterias a 50º.
Curioso que o carro marcava 100%, mas o leafspy apenas 97.1%
De referir que na oficina foram extremamente simpáticos. O único senão, é que só se pode carregar no horário de serviço.
O regresso foi idêntico, com paragem em Valença e mais uma vez sem rapidgate. Inicio de carga com 40º e velocidade de 40,2Kwh.
carreguei dos 36% até os 80% em cerca de 25 minutos.
No final, foram 422 kms com uma média de 16,8 kwh/100.
380 Kms em AE sempre com cc a 110km/h
40 Kms em Nacional ao ritmo do trânsito.
E assim foi a primeira experiência com multi-carregamentos.
Curiosidade: Ao atravessar a fronteira, o carro ajusta o fuso-horário!
ruramos
Mensagem por ruramos » 28 fev 2019, 13:12
Espectacular.. o não teres rapidgate ajuda a poupar uns bons minutos.. também só precisamos disso ocasionalmente.. mas excelente viagem.. :D
