DB Flecha Prateada
kony76
Data de fabrico: 12 nov 2001
Re: DB Flecha Prateada
Mensagem por kony76 » 06 jan 2019, 13:52
Ahaaa...descobri onde está o compressor e a espuma para os pneus!
Num compartimento do lado esquerdo da bagageira, por trás da rede onde se coloca o cabo de carregamento!
E de vez em quando lá continua a acender a luz da travagem de emergÊncia desactivada, sempre À noite depois do carro estar parado na rua. Isto tem de estar relacionado ou com o orvalho ou com a temperatura baixa!
caz
Data de fabrico: 15 ago 2018
Capacidade bateria: 40 Kwh
Mensagem por caz » 06 jan 2019, 15:00
Esse espaço é bastante grande.guardo aí o manual e o carregador schuko que normalmente não uso.
kony76
Mensagem por kony76 » 06 jan 2019, 15:56
Pois. Eu também vou usá-lo para colocar lá
Coisas. Só o descobri ontem...
Mensagem por civic » 06 jan 2019, 19:41
Epá, porreiro, sabia que era aí que se encontram essas coisas, mas nunca me deu para o abrir, sabendo do espaço que tem, vou colocar aí umas coisas eléctricas que andam espalhadas pela mala. :lol:
163 000Km's
85 000Km's
kony76
Mensagem por kony76 » 06 jan 2019, 20:15
Olha, segui a ideia do caz, e guardei lá o evse original mais uns adaptadores. Assim, um dos lados da mala fica livre para colocar lá outras coisas que andam regularmente soltos na mala, como o guarda-chuva, por ex.
Só quero é ver agora no paralelo se aquilo não faz barulho lá dentro a bater na chapa.
Mensagem por Filipe » 06 jan 2019, 23:25
Nada que um bocado de plástico com bolinhas para embalagens não resolva :)
kony76
Mensagem por kony76 » 07 jan 2019, 00:46
Pois, se aquilo fizer barulho, lá terá de ser...
caz
Mensagem por caz » 07 jan 2019, 11:15
Se repararem para lá da chapa que se vê de fora ainda tem um espaço enorme que fica entre a chapa e o exterior do veículo.
kony76
Mensagem por kony76 » 07 jan 2019, 14:45
Pois tem. Foi para lá que enfiei o carregador. Ou melhor a parte da ficha e do cabo. O EVSE ficou por cima do kit pneus.
kony76
Mensagem por kony76 » 14 jan 2019, 12:17
Como o meu carro foi entregue em finais de setembro, tenho dúvidas se já tem ou não a acrualizzacoa do rapidagate.
Nssste momento está a carregar a 33kw com a temperatura das baterias a 46 graus.
Segundo uma tabela do Bjorn, a 45 graus estaria a carregar a 21kw.
Será que já tem a actualização?
Edit: Agora já está nos 35kw. Mas será por estar já a 82%?
Última edição por kony76 em 14 jan 2019, 12:27, editado 1 vez no total.
