Leaf 60 kw.h... uma perspectiva unica
LAbreu
Data de fabrico: 28 nov 2019
Capacidade bateria: 174.92 Ah
Re: Leaf 60 kw.h... uma perspectiva unica
Mensagem por LAbreu » 27 jun 2020, 09:22
jkaportugal Escreveu:
26 jun 2020, 22:30
Caros
Depois de ler a vossa experiência com o 60, só me posso dar parabéns a mim mesmo.
Recebi-o em Janeiro, consegui o subsidio dos 2000€ que me baixou o preço final do carro, só andei com ele 4000 kms até hoje por causa do Covid,
o e-pedal é uma maravilha, uso-o sempre e quanto ao pro-pilot, só me chateia que na auto estrada não me deixa ficar muito tempo sem as mãos no volante.
Carrego-o em casa e os 90% dá-me quase para uma semana.
De resto, vocês já falaram sobre ele. :) :clap: :whistle: :P
Pacheco
Fotos... Queremos fotos.
Como dizem, mais vale andar com % bateria mais baixa. Agora o meu anda quase sempre abaixo de 90%
Quanto as maos... podes dar uma de Toy e usar um bom par de calças bem aderentes... :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=fZey2B1WVCc
(PS: com o pro-pilot funciona... :oops: )
kony76
Data de fabrico: 12 nov 2001
Mensagem por kony76 » 27 jun 2020, 09:51
É preferível carregares mais vezes ciclos pequenos, do que poucos vezes ciclos grandes.
Como não tens necessidade da autonomia total do carro, seria melhor carregares por até os 70% - 80%, e fazeres cargas mais frequentes até esse valor, por exemplo, chegando aos 50% carregas ate os 80%. Adapta isso ao que melhor se enquadra na tua vida. De vez em quando fazes uma carga até os 100% para balancear as células de 15 em 15 dias ou de mês a mês.
Eu tenho um de 40 e faço diariamente cerca de 100Kms.
Carrega todos os dias até os 80%. É suficiente. Aos 100% só se estiver previsto viagens maiores ou então de longe a longe para balanceamento das células.
Segundo os entendidos, tratar bem da bateria diariamente, prolonga a sua vida e diminuía degradação.
jkaportugal
Data de fabrico: 01 jan 2015
Mensagem por jkaportugal » 27 jun 2020, 22:39
:text-thankyouyellow:
jkaportugal
Mensagem por jkaportugal » 28 jun 2020, 23:33
Carissimo
Vou seguir a sua dica. O problema é que no 60 não consigo programar para parar o carregamento nos 80%. Isto havia no Leaf 30. Neste há alguma maneira de o poder fazer?
Obrigado
Pacheco
Mensagem por frankesousa » 29 jun 2020, 00:24
28 jun 2020, 23:33
Carissimo
Obrigado
Pacheco
Não. Depois dos Leaf 24 mais nenhum deu para programar os 80%
O pessoal normalmente faz umas contas de cabeça e programa o tempo de carga.
Ou então um evse inteligente que trata disso (não automático mas pelo menos é só meter o soc e ele calcula)
Leaf Acenta 30kWh de 2016
LAbreu
Mensagem por LAbreu » 29 jun 2020, 11:45
frankesousa Escreveu:
29 jun 2020, 00:24
28 jun 2020, 23:33
Carissimo
Obrigado
Pacheco
Eu tenho uma solução simples: como agora faço "quase sempre" os mesmos km (cerca de 100 por dia) está programado para carregar as 22:30 as 8h da manha.
Isto no carregador de origem dá ~20 KWH, que é praticamente o mesmo que faço em 1 dia normal
Inicialmente era só para poupar no bi-horario.
Programas o carro para carregar o que vais precisar num dia tipico (se for 50 km, a carregar no EVSE de origem dá: 50km*200wh/Km/2000w: 5h; ditancia*consumo médio/potencia de carregamento)
Depois é "só" por a carga quando tem tipo 30% da carga.
O meu agora anda entre 30-40 e 70-80%.
Estou para comprar um carregador de parede desde que comprei o carro. Depois vou programar o carregador a 20A (4kW) e o carro a carregar das 23 as 4h e dá os mesmos 20 kwh.
Se no dia seguinte for fazer mais que o previsto: desligo o temporizador no botão.
Tens a vantagem de os ultimos % (dos ~88 aos 100%) serem de balanceamento e só carregar a praticamente a 1 kw (demoram o dobro ou mais do tempo para a mesma %).
ruramos
Data de fabrico: 13 jan 2019
Capacidade bateria: 64kWh
Mensagem por ruramos » 29 jun 2020, 11:58
28 jun 2020, 23:33
Tudo certo menos esta ultima parte, não sei como é no leaf de 60, mas no de 40 o balencemanto é so dos 98/99% para os 100%.
LAbreu
Mensagem por LAbreu » 29 jun 2020, 14:01
ruramos Escreveu:
29 jun 2020, 11:58
28 jun 2020, 23:33
No meu 60, os ultimos 10% demoram bem mais... cerca de 5-6 horas. E não sao os ultimos 2-3% porque se fosse estava bem mais vezes nos 97 e 98 %, que quase nunca vejo... quando punha a carregar com mais de 65% (que agora não faço) estava quase sempre 88-92 % de manha. Nunca tive mais de 96% a menos que desligasse o temporizador de carga.
A partir dos 88% a velocidade de carregamento abranda claramente.
Mensagem por Nonnus » 29 jun 2020, 16:27
Também não sei como é nos Leaf de 60, mas nos Leaf de 30 o balanceamento das células demora cerca de 30 minutos e mesmo que o balanceamento não esteja concluído a informação da % de carga é apresentada como 100%. Durante o balanceamento a carga é intermitente, para quem tem EVSE´s ou medidores de corrente consegue ver que corrente é injectada, tanto mostra ~1kW, como mostra que não esta injectar corrente nenhuma. O balanceamento é mesmo isso, por pouca corrente em cada célula no final do carregamento de maneira que fiquem todas com o mesmo valor. Por exemplo num PCR o Leaf de 30 não faz balanceamento.
Duvido muito que o balanceamento comece por volta dos 88%, são 12% da capacidade da bateria 7.2kWh.
LAbreu
Mensagem por LAbreu » 30 jun 2020, 12:40
29 jun 2020, 16:27
Não te posso garantir que é balanceamento. Mas que o carregamento abranda... e não é só mais 30 min...
Hoje de manha tirei umas fotos para os entendidos analisarem:
70-> 80% carga: 2h a 3Kw; 40 min a 6kW
Por extrapolação (mas conformo):
60->80% carga: ~4h a 3Kw; ~2h a 6kW
80->100% carga: 7,5h a 3Kw; 3h a 6kW
Porque tanta diferença? não sao 30 min de balancemaneto.
O que eu sei: de manha tenho muitas, muitas vezes a carga a 88-92%. Raramente, se não quase nunca a vejo nos ditos 98, 99%.
Algo muito diferente faz o carregador de bordo a partir dos 88%...
