DB Leaf Tekna 40 - lmlr
lmlr
Re: DB Leaf Tekna 40 - lmlr
O que já me lembrei é se este não terá a mesma mania do meu anterior de 24, ou seja estimar por baixo a capacidade.
Apresenta 111.5Ah e 96,60% de SOH.
Acho que o meu está a ficar com essa mania também, e a esconder a capacidade para além dos 2 traços de percentagem. Para já é só um feeling, mas recordo-me de ver 3,4V por célula com dois traços de percentagem. Para esta química 3,4V ainda está acima do joelho.
lmlr
Vou estar atento.
lmlr
É muito raro utilizar a rede Mobi.e, mas ontem fui ao Fórum fazer umas compras e aproveitei para carregar um pouco.
Tinha à volta de 19kWh, esteve cerca de 1h30m a carregar a 6,6kWh, o que segundo o posto foram uns 9,7kWh.
Portanto deveria ter cerca 29kWh no pack, mas segundo o LS tinha cerca de 26kWh
Já na viagem e no carregamento no Outlet de Vila do Conde tinha achado uma discrepância de uns 5kWh, entre o que o LS reporta e a energia consumida no posto. Obviamente sei que há perdas, mas perdas tão grandes e em carregamentos a 28A?
Alguém nota semelhante comportamento?
beme83
Tambem noto variações contudo temos de ter em atenção a duas questões a energia reportada no leafspy é apenas aquela que o motor usa e não a que está na bateria pelo que li cerca de 3% de diferença. A outra tem a ver com a perda do carregamento. Quanto mais rápido Mais eficiente. Outra questão adicional é se a bateria esteve a balancear pois nesse processo gasta se energia que não fica acumulada na bateria.lmlr Escreveu: ↑16 set 2018, 08:59É muito raro utilizar a rede Mobi.e, mas ontem fui ao Fórum fazer umas compras e aproveitei para carregar um pouco.
Portanto deveria ter cerca 29kWh no pack, mas segundo o LS tinha cerca de 26kWh![]()
Apesar de tudo isto penso que o leafspy estima por baixo a capacidade da bateria e que a mesma é mais uma simples conta de soh*capacidade em nova.
- Capacidade bateria: 82.34Ah
A 28A, vão para a bateria na realidade cerca de 5.8 a 6 kWh por hora.. logo o rendimento anda na casa dos 90 a 93%
lmlr
Acredito que seja o carro a medir a capacidade por baixo, agora acho diferença muito grande.beme83 Escreveu: ↑16 set 2018, 09:24Tambem noto variações contudo temos de ter em atenção a duas questões a energia reportada no leafspy é apenas aquela que o motor usa e não a que está na bateria pelo que li cerca de 3% de diferença. A outra tem a ver com a perda do carregamento. Quanto mais rápido Mais eficiente. Outra questão adicional é se a bateria esteve a balancear pois nesse processo gasta se energia que não fica acumulada na bateria.lmlr Escreveu: ↑16 set 2018, 08:59É muito raro utilizar a rede Mobi.e, mas ontem fui ao Fórum fazer umas compras e aproveitei para carregar um pouco.
O carro não esteve a balancear.
No primeiro carregamento, no Outlet de Vila do Conde foi revelador. De Coimbra até lá, pelo LS gastou cerca de 18kWh, depois carregou quase 24kWh a 28A e não ficou a 100%!!!!
Não podemos aferir quantidade de energia consumida só pelos ampéres.
Imagina um a carregar com tensão de 200v e outro com 250v. Neste cenário a diferença de energia utilizada é só 20%.
