Ok. Então o melhor é pedir mesmo uma CEE de 32A
DB Flecha Prateada
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Re: DB Flecha Prateada
A CEE 32A, não conheço assim nada em geral que tenha instalado, mas para usar os 32A ou era uma destas ou uma vermelha (trifásica) de 32A. Como em minha casa não tenho trifásico, instalei uma CEE azul de 32A que posso usar com este EVSE a puxar os 32A.
Para os restantes casos, fazem-se cabos com adaptadores. Se queres um conselho, pede também com CEE de 16A em vez da shucko... é mais fácil tirares proveito dos 16A usando a CEE, do que a shucko e podes fácilmente fazer um cabo adaptador de CEE 16A para shucko e pedir menos corrente depois.
As CEE 16A também costuma ser usadas nos parques de campismo e pontos de roullotes
kony76
Eles dizem que vão mandar a CEE azul, CEE vermelha, Shuko. e agora pedi-lhes CEE 32A.jfr2006 Escreveu: ↑18 out 2018, 17:57A CEE 32A, não conheço assim nada em geral que tenha instalado, mas para usar os 32A ou era uma destas ou uma vermelha (trifásica) de 32A. Como em minha casa não tenho trifásico, instalei uma CEE azul de 32A que posso usar com este EVSE a puxar os 32A.
As CEE 16A também costuma ser usadas nos parques de campismo e pontos de roullotes![]()
Alguma destas é essa de CEE de 16A que dizes?
Essa CEE de 16A liga-se a uma tomada normal?
Azul é monofasica e a vermelha é trifasica.
163 000Km's
85 000Km's
163 000Km's
85 000Km's
kony76
Porra que eu não percebo nada disto!!!
Pedi as fichas todas e fica resolvido.
A ver se nos entendemos
Isto é uma CEE 16A monofásica:
Usada normalmente pelas caravanas e nos postos mobie com tomada CEE, tem uma fêmea onde esta encaixa.
Isto e uma CEE 32A monofásica:
Parece igualzinha à outra, mas é maior.... Nunca a vi ser usada em lado nenhum, mas é a única forma de poderes ter 32A sobre os 230V
Isto é uma CEE de 16A trifásica:
E isto é uma CEE 32A trifásica:
São muito parecidas, mas tal como nas azuis, o tamanho é diferente. Estas normalmente encontram-se em instalações industriais ou nos quartéis de bombeiros. Para extrair daqui 230V, só podes ter 3 fios, cada um ligado à Fase, Neutro e Terra. Com estas é preciso ter cuidado, pois algumas instalações podem ter sido mal ligadas e se no sitio do neutro estiver outra fase, tens 380V, em vez dos 230V
Faz mais sentido a azul. Se viesse com uma vermelha, para um carregador monofasico, significava que tinha havido opção por puxar por uma das fases especificamente. Não parece fazer sentido que essa opção seja fixada no EVSE. Um dia, pode-se estar num edifício industrial, estar uma pessoa a carregar na L1 e dar mais jeito puxar da L2.
kony76
E CEE azul de 32A substitui a de 16A? isto é, basta ter a de 32A que liga também nas tomadas de 16A, ou tenho de ter a de 32A e a de 16A?
Irá ter utilização os 32A deste EVSE portátil? Ou será suficiente um EVSE de 16A?
Não, não encaixam uma na outra. Tens de fazer um adaptador
A CEE de 32A é maior que a de 16A..só encaixa nas fichas de 32A. Tens de ter as 2 ou da de 32A e depois um cabo adaptador de 32A para 16A (fêmea de 32A num lado e macho de 16A do outro).
Se vai ter utilização, ou não, depende dos locais onde fores usar terem ou não uma ficha com 32A. Eu na minha garagem, além do EVSE fixo, tenho uma tomada de 32A CEE Azul, para quem precisar
