DB Flash 40kWh
Jfsmoreira
Data de fabrico: 01 abr 2015
Capacidade bateria: 53,44 Ah 11 barras
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por Jfsmoreira » 27 out 2018, 11:54
26 out 2018, 12:10
Eu farto-me de utilizar. Ligo-o todos os dias, ou quase, para que os dados da bateria fiquem guardados em ficheiro de histórico.
Deixas a ficha OBD sempre ligada?
Ou estas sempre a por e tirar?
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por pemifer » 27 out 2018, 12:17
Jfsmoreira Escreveu:
27 out 2018, 11:54
26 out 2018, 12:10
A minha OBD fica por baixo do volante. Eu nunca a tiro.
Inicialmente desligava-a mas entretanto deixei-me disso e fica sempre ligada.
kony76
Data de fabrico: 12 nov 2001
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por kony76 » 27 out 2018, 12:26
Mas a pressão dos pneus está no computador de bordo!
Porque querem ver isso no LS?
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por pemifer » 27 out 2018, 12:57
kony76 Escreveu:
27 out 2018, 12:26
O meu não tem computador de bordo.
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por jfr2006 » 27 out 2018, 14:53
27 out 2018, 12:57
kony76 Escreveu:
27 out 2018, 12:26
Acho que ele está a referir-se aos modelos de 40kWh ;)
PMESS79
Data de fabrico: 06 set 2018
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por PMESS79 » 27 out 2018, 19:11
Pois, no de 40 tem no computador de bordo...
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por noway » 27 out 2018, 21:20
Confirmei que no de 40kWh não se consegue ver as pressões dos pneus no LSP. A opção "use alternate" está desabilitada. Não é grave nos novos leafs pois isso está disponível na dash... e a aplicação oferece outras funcionalidades bem mais interessantes no menu Service.
kony76
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por kony76 » 28 out 2018, 10:18
Ainda nao explorei muito o LS.
Quais as principais utilidade que podemos ter, no leaf de 40?
PMESS79
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por PMESS79 » 28 out 2018, 10:22
Dois pontos que eu já vi, estado da saude da bateria, a minha está a 98,67%, e a carga real que tem, o computador de bordo da Nissan esconde alguma da capacidade.
PMESS79
Re: DB Flash 40kWh
Mensagem por PMESS79 » 07 nov 2018, 09:53
Ora pergunta já feita imensas vezes mas a minha situação pode ser diferente, uma vez que o carro faz logo pela manhã 60km.
Como carregar:
1 - Carregar até 80/85% (raramente possibilitando o balanceamento de células, talvez uma vez a cada 15 dias carrego a 100%) - é o que tenho feito
2 - Carregar a 100% todos os dias, sendo que o carro fará de seguida 60km, excepto fim de semana onde o carro pode não fazer logo uns km's
É só escolher 1 ou 2 ou escrever outra opinião por favor! :D
P.S.: A questão de fundo é balanceamento de células é importante de uma forma muito regular, sendo que eu tenho possibilidade de gastar de imediato bateria depois dos 100%??
