Página 5 de 6
Re: Que combinação de EVSE é a ideal
Enviado: 11 out 2018, 10:30
por pemifer
Enviado: 11 out 2018, 20:46
por caz
O primeiro filme é engenhoso, mas não percebi porque colocaste o evse dentro do carro.
O segundo exemplo no meu caso não dá
Mas obrigado pela ajuda
Enviado: 12 out 2018, 18:45
por Jfsmoreira
Um par (ou mais) de perguntas parvas:
O EVSE não é mais do que um controlador do carregador, correto?
Aquele sabonete de 10A que o Leaf traz é um EVSE, correto?
Quando ligamos o carro a um PCN precisamos por o EVSE? Ou é ligar a ficha direta ao carro?
Na montagem em casa de um EVSE mais forte, o que devo comprar e onde?
Enviado: 12 out 2018, 19:46
por BrunoAlves
Certo (na essência)
Certo
Ficha directa. O EVSE nos postos está lá dentro.
Há muitas opções, é ir lendo. Muito importante é assegurares-te que a ligação ao quadro suporta a corrente do novo EVSE.
Enviado: 12 out 2018, 19:51
por noway
Jfsmoreira Escreveu: ↑12 out 2018, 18:45
Vou ver se publico este fim-de-semana a minha instalação do OpenEVSE na minha garagem com algum detalhe. Acho que vai funcionar bem para quem quer perceber mais um pouco sobre o tema.
Enviado: 12 out 2018, 19:58
por BrunoAlves
Ainda estão vivas as fotos da instalação que fiz na altura do Leaf
viewtopic.php?f=56&t=5173&start=20#p71886
Enviado: 12 out 2018, 22:05
por Jfsmoreira
Basicamente, isto é um QE com uma tomada CEE acoplada.
Penso que depois coloca um ESVE, correto?
Enviado: 12 out 2018, 22:29
por migle
Sim, ou pode não ter tomada, ter um EVSE fixo, ligado por fios ao QE, vulgarmente conhecido como wallbox. Não há pressa. O EVSE do carro serve quase todos os dias. O importante é escolher bem.
por BrunoAlves
Sim, claro. No meu caso tenho um evse portátil que, normalmente, está quieto em casa como se fosse uma wallbox. Daí ter uma CEE32. Instalei também uma schuko de qualidade para poder usar o evse de origem em segurança.
Enviado: 13 out 2018, 12:49
por Jfsmoreira
Esse EVSE portátil é de quantos amperes? A meu ver só se justifica um outro EVSE caso este permita carregar a 16A. (Penso eu que a original do carro só permite a 10A)
