Leaf usado
Re: Leaf usado
Calma Ricardo, não é tão complicado como parece.
Basicamente precisas de um EVSE e um Cabo Mennekes. Passando a explicar. Todos os postos públicos tem uma tomada Mennekes e o "carregador/EVSE" é no próprio posto, então só tens de ligar o cabo ao posto e ao carro. Podes montar uma wallbox em casa que use esse mesmo cabo, sim, mas o EVSE (já vem um com o carro) é sempre util por exemplo no caso em que falas, queres carregar num restaurante ou noutro local qualquer onde só tens tomadas normais, sejam elas Schuko ou CEE azuis ou vermelhas etc, são só tomadas, não EVSEs e então precisas de ter o teu EVSE.
Posto isto, eu prefiro um EVSE regulável e com dois ou três adaptadores para as tomadas todas (Schuko, CEE azuis 16A, CEE Azuis 32A, CEE vermelhas) que posso levar para todo o lado e adaptar ao local onde estou (tomadas e potencia), do que uma wallbox que fica sempre em casa e quando precisares de carregar noutro sitio estás limitado ao EVSE da Nissan que é só de 10A e por vezes podes ter disponível mais que isso e ficas horas a carregar "sem necessidade".
Re: Leaf usado
Aquilo que é tradicional:
- Os PCR têm o próprio cabo
- Os postos "normais" são normalmente tomadas "mennekes" fêmea, em que precisas de um cabo teu para ligar ao carro. Estes postos têm o controlador dentro do posto, pelo que só necessitas do cabo para ligar ao carro.
- O carro vem com um EVSE que ligas numa tomada shucko lá de casa. Este tem o controlador naquele paralelepípedo que normalmente chamamos de "sabonete". Normalmente permitem-te carregar em segurança em qualquer tomada, mas estão limitados a uma corrente inferior à que o carro suporta (10A no caso do Leaf). Ter uma extensão de 2,5mm^2 é muito recomendado.
Isto é o que precisas de saber e ter como "base".
Depois...
- Alguns postos também têm tomada CEE azul de 16A (mas que estão - ou estavam... - a ser gradualmente substituidas por mennekes). Nestes, podes usar o teu EVSE que vem com o carro, mas precisas de um adaptador CEE16 --> shucko
- Às vezes podes carregar por exemplo num shopping, nos terminais de carga ou em tomadas espalhadas pelos estacionamentos. Se tiverem uma shucko porreiro, se tiverem uma CEE16 porreiro porque podes usar o adaptar anterior, mas se tiverem uma CEE32 monofásica ou CEE vermelha trifásica, já não podes. Então precisarias de um adaptador de qualquer um destes tipos para shucko.
Só que estes adaptadores todos para schuko só te vão permitir carregar a 10A, e o carro suporta pelo menos 16A. Então podes ter um EVSE aftermarket, regulável de preferência. Este EVSE já deve ter uma tomada CEE por segurança, logo os adaptadores anteriores mudam todos
Numa primeira fase, recomendava só o cabo mennekes (é fundamental), um adaptador CEE16 --> shucko e uma extensão. O resto representa investimento adicional que não é obrigatório à cabeça e que podes ir verificando se de facto precisas ou não.
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Re: Leaf usado
Boa explicação Bruno.
Eu normalmente digo que quem está a começar não se deve preocupar em demasiado com estas questões, não se pode pensar que estamos a falar de "rocket science".
Tenho VE à 2 anos e apenas utilizo o que veio com o carro, não alterei nada em casa por causa do VE, por isso carrego em casa numa tomada normal, carrego nos postos com o cabo mennekes, nos PCR's e já me chega...
Re: Leaf usado
Muito obrigado aos dois. Fiquei elucidado. Também estou como o Rimsilva. Afinal, acho que o que vem com o carro mais o tal menekkes me chegará.
Re: Leaf usado
Boas, mais uma questão. Ando aqui com obras em casa e vou ter por cá um Ampera em Julho. Não é meu, mas vou ter que o carregar. O Bruno falou de uma extensão 2,5mm^2 mas e o fio que vem do quadro? Que recomendam? Uma vez que é para ficar e já ando com as mãos na massa. 2,5 chega na mesma? dá para o futuro?Ter uma extensão de 2,5mm^2 é muito recomendado.
Muito obrigado
P.S. Tenho muita potencia disponível, isso não será problema. 45 amperes por fase acho?
Re: Leaf usado
Se vais ter essa hipótese, eu instalava um ponto de carga trifásico a 32A, com 6 ou até 10mm2 por fase. Ficava para o futuro, ainda que depois precises de um adaptador para schuko (ou instalar uma tomada no mesmo circuito).
Edit: eu fiz assim:
viewtopic.php?f=56&t=5173&start=20#p71886
Mas no meu caso monofasico porque não tenho trifásico em casa e não faço ideia de vir a ter.
A extensão é para um desenrasque a baixa potência. Instalação definitiva deve ser acautelada para o futuro
Edit: eu fiz assim:
Re: Leaf usado
Muito obrigado mais uma vez. Que faria eu sem vocês?
Re: Leaf usado
Estava de passagem e li isto... Chamaram-me a atenção que ter um EVSE para as outras tomadas, as azuis e as vermelhas CEE, é útil para quem frequenta zonas industriais. Tipicamente, cada barracão tem um painel com umas quantas azuis e outras tantas vermelhas. Para quem tem um EVSE portátil desses, monofásico ou trifásico, pode expremer dali muito sumo.
Para quem, como eu, trabalha num escritório, não serve para nada.
Re: Leaf usado
Se tiveres um EVSE para 16A ou mais, tens de ter uma CEE. Depois podes é fazer um adaptador para Schuko para poderes carrregar numa tomada dessas, mas a responsabilidade de não puxar demasiada corrente é tua
