410km num Ioniq EV
410km num Ioniq EV
Quando acharem que estão aborrecidos, aí está uma boa forma de derreter 10h30m
A velocidade média nem é particularmente baixa!
Última edição por BrunoAlves em 30 abr 2018, 18:28, editado 2 vezes no total.
- t3lmo
Re: 410km num Ioniq EV
Correção do link acima...
https://www.youtube.com/watch?v=NVxyVldnnuA
Nem imagino então o Kona com 64 kWh.
Com os 6kWh/100 a 40-50km/h deve fazer uns 1000 km.
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
E porque é que o Kona haveria de conseguir uma média tão baixa?
É preciso reparar naquele vídeo que o tipo circula no nível zero de regeneração. Como está acelerado, não sabemos, mas fica-se com a ideia de que ele acelera até aos 50km/h e depois deixa o carro rolar livremente até cair nos 40km/h. É uma técnica dos CI e do Prius também, o P&G.
Ou seja, aquele tipo conseguiu 410km, mas sabe as manhas todas. E pneus a 2.9 bar. É em condições destas que houve especialistas a conseguirem 2000km com um depósito num Prius e coisas do género...
Novo record: 421km (436km teoricamente possíveis)
E veio um francês, com o espírito certo, e cilindrou completamente o record do eslovaco! Fez 421km ao longo de cerca de muito, muito tempo, no seu percurso diário. Parou quando faltavam 3.5% de bateria (o momento em que a autonomia vai a três tracinhos), com uma média de 44km/h e 6.3kWh/100km (igual à do eslovaco).
Eis o espírito:
Eis o espírito:
Je suis en mode guerrier, il faut que le record du monde revienne en France
Links: PS: ele gravou dados de GPS e pelo menos alguns dados de OBD!Les 400 km : c'est fait ! Le slovaque, je vais le croquer tout cru !
Essa malta não faz xixi?
Não vale, a eletricidade estática carregou a bateria.
Electricidade estática não diria. Mas faz-me lembrar os artigos em que se tenta medir a voltagem em circuito aberto (OCV) em repouso, evitando a histerese da bateria: descarrega-se um bocadinho, deixa-se a bateria repousar umas horas, descarrega-se outro bocadinho, etc, etc.
Era giro saber quanta energia é que rendeu a bateria, mas o kaffies não estava a registar os contadores de energia, apenas os SoCs e dados de GPS.
PS: Os franceses andam muito combativos! É o kaffies em modo guerreiro, e a França a ganhar à Argentina depois de estar a perder 2-1.
