DB Hyundai IONIQ
Re: DB Hyundai IONIQ
Eu diria que para permitir viagens mistas A2/IC2, o PCR deveria estar em Grândola. Mas não sejamos mesquinhos! Meta-se um em Grândola e outro em Almodôvar.
O PCR de Lagos sofre de outro problema, é que está num extremo. Só serve sem desvios quem vá para o lado Oeste de Lagos. Está depois da saída para Lagos Este/Odiáxere. Está entre o nó 1 e o nó 2 da A22... Não serve tipo 80% das pessoas que vão para o Barlavento. (Como o de Loulé, é outro PCR-fantasma, sem comunicação e outro com estacionamento em espinha que obriga a não sei quantas manobras quem tenha a porta de carregamento atrás).
O de Loulé foi posicionado num sítio onde quase toda a gente passa, e tem o mérito raro de estar na secção da A22 que não é paga! No Barlavento, antes de colocar em Lagos deviam ter posto um antes de Lagoa.
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
O de Lagos também, o que torna trocar de sentido em caso de avaria mais simples.migle Escreveu: e tem o mérito raro de estar na secção da A22 que não é paga!
O de Loulé sem comunicação?! Já lá vai o tempo, nos últimos meses (desde que esteve com as mennekes desligadas) tem estado online. Quanto ao de Lagos, até compreendo para dar autonomia para quem vai para a costa vicentina. Ainda não passei por lá mas conto usa-lo exactamente para isso.
Bem, os meus carregamentos não aparecem no site da Mobi.e. Lembro-me que o de LLE E/O tinha o ícone da parabólica a verde, mas o outro tinha a vermelho. Verde ou vermelho, nenhum dos dois me aparece e já carreguei em ambos.
É óptimo que te sirva. Para mim também é bestial, o hospital onde vou com os meus filhos fica na saída a seguir. Mas há milhões de pessoas a ir para a região entre Lagoa e Lagos a quem não serve bem nem este, nem o de Loulé.
Eu sou um deles, sou de Portimão portanto para viagens de norte não me serve de nada. Só me vai servir mesmo para quando for à praia para Aljezur e nesse aspecto percebo que seja também uma necessidade, pois por toda a costa vicentina não há mais nada...migle Escreveu:É óptimo que te sirva. Para mim também é bestial, o hospital onde vou com os meus filhos fica na saída a seguir. Mas há milhões de pessoas a ir para a região entre Lagoa e Lagos a quem não serve bem nem este, nem o de Loulé.
Quanto a Loulé, tenho recebido emails de fim de carga e tudo, pelo que calculo que estejam online, mas não fui ao site ver se estão lá as cargas.
Bem, isto tem estado bastante parado até porque não tem havido grande novidades, até porque tenho feito poucos km's e neste momento apenas tem pouco mais de 25 000km.
No entanto já tenho agendada marcação para voltar a ver o barulho ao virar a direcção (já tinha sido substituido um rolamento e tinha resolvido) ver a porta de carga que 80% das vezes nao solta o cabo e atualizar o firmware (espero eu). No outro dia tive uma surpresa desagradavel, vou a mala tirar umas coisas e a chapeleira não enrola, sinceramente nao sei o que aconteceu só eu é que tenho usado o carro. Vamos ver se tenho sorte com a garantia..
Eu acho que também tenho qualquer coisa na direcção. Mas é tão raro ouvir, que me sinto sem paciência para o levar à Hyundai. Quando o carro da minha mulher teve isso, o barulho reproduzia-se facilmente. Neste aqui, parece que dou por isso uma vez, passado uma semana outra vez... Como vou mostrar isso na oficina?
Tenho mais problemas também, não tenho é conseguido ter tempo para fazer um post, só respondo aos posts dos outros.
No meu é fácil de reproduzir. Em andamento (baixa velocidade) ao virar para a direita dá um estalo. Em manobras para estacionar facilmente se ouve.
- Filipe
Quer dizer que para andares em silêncio, modo EV, só podes virar á esquerda
Ah, um estalo? Então isso não tenho. Eu diria que se ouve um som, com altura definida, lá muito de vez em quando.
