Hyundai Ioniq Elétrico - DB Jasmim
Re: Hyundai Ioniq Elétrico - DB Jasmim
Só a 11A?
- Data de fabrico: 26 abr 2016
- Capacidade bateria: 36 Ah
É usar um outro carregador portátil que permite carga até 32A mono.
Dará quanto o Ioniq nessa tomada 7000w?
A maioria dão 10A.lmlr Escreveu:Só a 11A?
Chega aos 30A. Se a rede estiver a 230V dá 6900 wOrlando Escreveu:Dará quanto o Ioniq nessa tomada 7000w?
- Capacidade bateria: 55ah
Então é igual ao Leaf. Não é nada mau para uma carga caseira.jasmim Escreveu:Chega aos 30A. Se a rede estiver a 230V dá 6900 wOrlando Escreveu:Dará quanto o Ioniq nessa tomada 7000w?
Tenho de passar aí para ver a máquina.
Mas viste ou é "se"?!jasmim Escreveu:Chega aos 30A. Se a rede estiver a 230V dá 6900 wOrlando Escreveu:Dará quanto o Ioniq nessa tomada 7000w?
No meu teste, a rede estava a 215V. 6340w
Nas mesmas condições com o leaf consigo 28,5A. 6000w
Tens que investir numa rede dejeito ou pôr AC.
Pequeno teste de consumo:
Tentei fazer um mini comparativo de consumo entre o Ioniq e o Leaf.
No mesmo percurso e a velocidades idênticas o Ioniq fez menos cerca de 2 kWh. 11,4 kWh/100 contra 13,5 kWh.
Há uma ligeira diferença na distância total entre ambos os testes mas pouco ou nada influencia os valores apresentados.
Falta saber qual o grau de fiabilidade do cálculo de cada um dos CB's.
