Monitorização consumo em casa
papacurvas
Mensagem por papacurvas » 04 nov 2020, 11:43
Tinha um wibee e troquei por Shelly 3EM para monitorizar o consumo da casa, FV e VE.
Mas como não "pesco" mt disto estou um pouco desiludido :?
Não consigo ver os valores mensais por cada uma das fases e assim saber quanto gastei/poupei no total.
Pois a fase A (pinça no cabo de fase que vai ao diferencial de corte geral) soma com a fase B(pinça na fase que vem do FV) e os valores nunca são os corretos.
Para saber se estou a consumir ou exportar para a rede olho apenas para a fase A pois faz a diferença entre o consumido e o produzido.
A fase C é do VE e não consigo comparar valores com o contador digital que tenho no quadro parcial dedicado ao VE.
Vamos ver se é uma mais valia com a ligação ao gestor de excedentes que vou "construir" https://www.youtube.com/watch?v=XVnNuQ91S7Q&t=13s
Mensagem por Apr » 04 nov 2020, 22:44
usa a API do shelly para recolher as leituras diretas e envia isso para o emoncms e tens o problema resolvido
as medições estão em:
http://<ip-do-shelly-3em>/emeter/0
http://<ip-do-shelly-3em>/emeter/1
http://<ip-do-shelly-3em>/emeter/2
recebes uma mensagem json toda pipi mais fácil é impossivel.
Mensagem por frankesousa » 04 nov 2020, 23:55
papacurvas Escreveu:
04 nov 2020, 11:43
basta ires à app e escolheres só uma fase (ou esconder as outras) e seleccionar anual.
depois consegues clicar no gráfico e ver o consumo mensal dessa fase.
era isso que pretendias?
Leaf Acenta 30kWh de 2016
papacurvas
Mensagem por papacurvas » 06 nov 2020, 21:51
Apr Escreveu:
04 nov 2020, 22:44
Apr obrigado pela ajuda mas os meus conhecimentos não dão para isso, é tudo muito técnico ...
Mas mais uma vez obrigado pela ajuda.
lifao
Mensagem por lifao » 06 nov 2020, 22:50
Olá para ligar um shelly 3em num sistema trifásico onde ligam o VA VB e VC?
Ligam no dijuntor do corte geral, em cada fase?
papacurvas
Mensagem por papacurvas » 06 nov 2020, 23:05
Não tenho trifásico mas o procedimento deve ser esse.
Franksousa tb já fiz isso mas não é intuitivo, bem sei que não é um sistema dedicado ao que pretendo.
A ver se com o inverno e mais confinamento ganho mais vontade para aprofundar a melhor forma de tirar partido do 3EM.
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG » 09 mai 2021, 17:25
O meu leitor de consumo, anda estranho, só está apresentar leituras "TS" ??
Alguma ideia ?
Mensagem por RJSC » 09 mai 2021, 17:47
Às vezes acontece encravar o PZEM-004 no modelo antigo.
Dos novos ainda não tenho nenhum, não faço ideia.
O remédio é cortar a alimentação para ele reiniciar: desligar a energia na casa toda ou tirar só o fio de alimentação do leitor.
Se acontecer mais frequentemente é melhor meter um disjuntor só para o desligar.
Deve-me ter acontecido meia dúzia de vezes em mais de 5 anos por isso nunca cheguei a meter um disjuntor para desligar o meu.
LuisG
Mensagem por LuisG » 09 mai 2021, 23:20
Obrigado.
Desligei-o e abri, aparentemente estava tudo bem, a placa entretanto também deixou de comunicar via wi-fi, voltei a configurar com o arduino, e está de volta à vida.
Devia ser mesmo cansaço ;)
Sem ajuda do forum nunca conseguiria. Obrigado mais uma vez!
Mensagem por Apr » 30 ago 2023, 23:01
Apr Escreveu:
21 jul 2020, 17:31
Após ter feito um esforço considerável a customizar um shelly one para fazer leituras diretamente do contador da EDP:
Eis os resultados dos valores instantâneos do meu contador da EDP, assinalados pela linha azul, as variações não são reais, a realidade é a linha amarela recolhida por um medidor eastron.
Noutro contador da EDP de um forista o contador bloqueou e deixou de responder pela porta HAN. O meu também bloqueou temporariamente quando tentava obter leituras ao segundo, mas lá recuperou e está estável ha mais de 1 mes, a fazer pedidos a cada 5 segundos ( 1conjunto completo de dados instantaneos a cada 10 segundos :-( )
Há aqui um artefacto na potencia instantanea que inviabiliza completamente a utilização destes contadores para controlo dinamico de cargas em casa, o que é uma grande desilusão. A contagem de kWh "oficial" do contador não é afetada por estas variações, os valores lidos manualmente são muito aproximados ao Eastron. Ao contrário dos kWh calculados das proprias amostras de potencia do contador da EDP. Daí me parecer algo que é feito "de propósito".
Enfim, também é inutil desenvolver um aparelho que leia a cada hora energia consumida, não falta muito para isso ser tudo automatizado pelos proprios contadores.
Neste momento as opções para substituir o antigo PZEM não são muito animadoras.
Tornei a experimentar a porta HAN e parece que afinal dá para recolher dados ao segundo, tenho um eNode a recolher dados há 15 dias no meu contador inteligente e até agora parece um relogio.
Não sei o que aconteceu, Fui fazendo alterações no eNode ao longo dos anos, se bem que a parte do contador da EDP era separado e o codigo nao mudou. Por outro lado duvido que o contador da EDP tenha feito algum update OTA desde 2020. Ainda só tenho compatibilidade com medidores inteligentes monofásicos, mas o trifásico deve ser ainda mais simples porque os registos são todos seguidos e dá para fazer um request unico e receber os dados todos.
Encomedei umas PCB's customizadas para facilitar a contrução de um enode destes, alimentado pela porta han acho que vai ser imbativel em preço e em qualidade das medições.
