Monitorização consumo em casa
@Erbium, podes confirmar que são estes os componentes:
- pzem-004 http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-Multi ... SwcUBYM9yy
- fonte de alimentação 230vac->3,3vdc http://www.ebay.co.uk/itm/3-3V-5V-9V-12 ... SwhQhY00dO
- esp8266 nodemcu http://www.ebay.co.uk/itm/1PCS-NEW-Node ... Swo0JWQsFk
- resistência 510 OHM - algures numa loja em PT ou equipamento encostado lá por casa
Dizes que compraste outro pzem, mas foi também mais uma fonte de alimentação e um esp8266, certo?
@APR,
- este firmware é público ou é teu? Podes disponibiliza-lo publicamente ou indicar um link?
- como se carrega o firmware no esp8266? via PC e RJ45? como configurar uma rede WIFI ao modulo? como configurar outros dados no modulo?
- qual a razão para por os PZEM a trabalhar a 3,3V e não a 5V?
Há algum site onde tem explicado um how to?
Seria interessante criar-se uma discussão com um How to for dummys algures no forum.
@APR,
O firmware já conta com uma contribuição pessoal muito grande, sempre com a preocupação de fazer as coisas o mais simples possivel para o utilizador final. É livre para poderem usar nos vossos projetos pessoais.
O binário está aqui: https://github.com/apreb/eNode se gostarem e quiserem ver o projeto evoluir está la um botão para dar força ao projeto
Acho que não vais ter problemas em começar a montar um, já há vários foristas que fizeram sozinhos. A info está cá toda, é só procurar bem.
Da minha parte estou agora mais focado no EVSE que tem tido atrasos enormes e tem que andar prá frente, que é isso que interessa.
Última edição por Apr em 03 mai 2017, 14:27, editado 1 vez no total.
ok... valeu!
Para programar temos de ter um conversor USB/TTL como este, certo?
http://www.ebay.co.uk/itm/CP2102-USB-to ... xyx0JTiF5E
Se comprares um nodeMCU ou um wemos não precisas disso.
Mas, o nodeMCU terei de o ter, certo?
Então só preciso de um cabo USB/USB
Para programar o binário que disponilizas, usa-se o Arduino IE ou outro SW?
Sim, é isso. A resistência é smd...mafgod Escreveu:@Erbium, podes confirmar que são estes os componentes:
Foi mas salvo erro um ESP pode ter até 3 pzem's ligados, podia usar o que já tenho...mafgod Escreveu:Dizes que compraste outro pzem, mas foi também mais uma fonte de alimentação e um esp8266, certo?
Com o Arduino IDE metes o Webupdater com as credenciais da tua rede depois mandas o bin via wifi.mafgod Escreveu:Mas, o nodeMCU terei de o ter, certo?
A resistência ser SMD ou não, é ao nosso gosto, certo?
A ligação da dita é como está aqui:
https://wifi-iot.com/p/wiki/15/en/
certo?
A respeito do upload do bin via Arduino IDE/Webupdater e usando o nodeMCU, este terá de estar desligado do pzem, ou é irrelevante?
Como configuro a minha conta do emoncms.org no binário do APR?
E o pzem, dá valores de potência corretos?
Ou seja, que valores obtenho?
Potência ativa, reativa,.... fator de potência....
E faz distinção do sentido da corrente, produção/consumo?
certo?
Eu meti uma smd no mesmo sitio da original...mafgod Escreveu:A resistência ser SMD ou não, é ao nosso gosto, certo?
certo?
Acho que é irrelevante...mafgod Escreveu:A respeito do upload do bin via Arduino IDE/Webupdater e usando o nodeMCU, este terá de estar desligado do pzem, ou é irrelevante?
Tem um interface web para meteres os dados da tua rede wifi e a tua API Key do emoncmsmafgod Escreveu:Como configuro a minha conta do emoncms.org no binário do APR?
Sim potência, tensão e corrente...mafgod Escreveu:Potência ativa, reativa,.... fator de potência....
Só o pzem alterado para bidireccional pelo RJSC...mafgod Escreveu:E faz distinção do sentido da corrente, produção/consumo?
Pera lá: Eu pensava que a leitura do sentido da corrente se devia apenas à nova versão do firmware.
Qual é a alteração ao hardware do PZEM004 para isso?
Eu até ia jurar que já meti a versão 2.4 num PZEM mais antigo que lá tinha e passei a obter o sentido da corrente, mas posso estar equivocado.
Essa alteração do RJSC pode ser pública?
