Monitorização consumo em casa
marcodit
Mensagem por marcodit » 31 jan 2020, 20:08
Obrigado
Qual será o de mais fácil execução para um principiante, o pzem-004?
O esquema de ligação dá para para os dois, pzem-004 e pzem-016?
Apr Escreveu:
31 jan 2020, 09:27
De facto não está muito claro.
O ESP8266 tem uma porta UART TTL que fala diretamente com PZEM-004, apenas é preciso fazer as ligações entre eles.
O PZEM-016 tem uma porta RS485, é preciso o conversor TTL <-> RS485 para falar com este.
Eles existem os 2 na pagina porque é possivel fazer um mix de vários, podes ligar um ESP8266 simultaneamente a um (ou 2 ou 3) PZEM-004 e a um conversor RS485. Ao ter RS485 consegues maiores distâncias e até comunicar com medidores de energia de marcas diferentes da Eastron ou Carlo Gavazzi ou até mesmo o PZEM-017 que lê DC.
Espero que ajude.
marcodit
Mensagem por marcodit » 11 fev 2020, 11:28
bom dia
Ainda dará para comprar o sdm230 através do aliexpress, custa 25€, será que passa na alfandega?
Cumps
Marco
Mensagem por Apr » 24 fev 2020, 11:29
marcodit Escreveu:
11 fev 2020, 11:28
bom dia
Cumps
Marco
Chegaste a encomendar?
marcodit
Mensagem por marcodit » 16 mar 2020, 21:25
Olá
Sim cheguei, ainda não chegou.
Mandei vir o SDM e os equipamentos para o Enode.
Abr
Mensagem por jfr2006 » 16 mar 2020, 23:01
Para quem quiser, tenho uma data de PZEM dos antigos aqui em casa a mais e que não vou utilizar ;)
marcodit
Mensagem por marcodit » 15 mai 2020, 18:31
jfr2006 Escreveu:
16 mar 2020, 23:01
Olá ainda tens?
Cumps
Mensagem por jfr2006 » 15 mai 2020, 23:58
Sim ;)
Mensagem por Apr » 30 mai 2020, 01:35
Fiz reverse engineering completo ao shelly EM, que é um medidor de energia muito pequeno, que mede direção de potencia e mede até 2 canais com sensor de corrente nao intrusivo.
https://github.com/apreb/shellyEMmockup
Apenas falta a calibração do chip de aquisição de energia. Se alguem tiver um medidor destes e quiser participar diga que eu gostava de comparar 2 firmwares iguais para ver se encontrava as constantes de calibração algures no ficheiro binário.
Mensagem por VETL » 30 mai 2020, 09:39
Interessante.
Tu não páras!
Quarentena produtiva.
:clap:
Mensagem por Apr » 01 jun 2020, 18:19
A shelly tem uma opção muito interessante para quem precisa de trifásico, o 3EM:
https://shelly.cloud/shelly-3-phase-ene ... utomation/
Tenho um para testar e parece ter bastante precisão.
Por outro lado estou também a explorar o acesso direto aos contadores inteligentes da EDP. Já tenho um dos meus eNode modbus a comunicar com um contador da EDP de um forista. O modulo alimenta-se diretamente do contador da EDP, e consigo leituras ao segundo. Se for viável é o medidor mais simples mais barato, mais preciso e mais seguro que existe 8-)
