Monitorização consumo em casa
ramboiavzl
Data de fabrico: 01 set 1998
Mensagem por ramboiavzl » 10 mai 2018, 14:38
Já recebi o pzem e o esp8266.Alguém me pode dizer se é preciso utilizar alguma resistência nalgum lado caso utilize um carregador de telemóvel de 5v?
Desde já, muito obrigado
Mensagem por Erbium » 10 mai 2018, 18:08
Não, se forem alimentados por 5V não necessitam de resistência nenhuma. Garante só que não aquecem muito...
ramboiavzl
Mensagem por ramboiavzl » 10 mai 2018, 18:34
Estou um pouco confuso,porque pelo que andei a ler com 3.3v o pzem não funciona.Como se contorna esta questão?
Mensagem por Erbium » 10 mai 2018, 19:49
ramboiavzl Escreveu:Estou um pouco confuso,porque pelo que andei a ler com 3.3v o pzem não funciona.Como se contorna esta questão?
É preciso uma resistência, vê aqui:
https://wifi-iot.com/p/wiki/15/
ramboiavzl
Mensagem por ramboiavzl » 10 mai 2018, 20:27
Tenho aqui umas de 560 ohm será que dão?
Mensagem por jfr2006 » 10 mai 2018, 22:14
ramboiavzl Escreveu:Tenho aqui umas de 560 ohm será que dão?
Para usar 560 ohm, tens de remover a R17. A alternativa é soldar uma de 1K em paralelo, para perfazer os 500 ohm ;)
ramboiavzl
Mensagem por ramboiavzl » 10 mai 2018, 22:49
Será que aqui alguém pode perder 10/15 min para me explicar algumas coisas relativamente a como integrar com o software aqui disponibilizado no git do enode?
Estou a ter algumas dificuldades já para não falar da parte das resistências.
Desde já, o meu muito obrigado
Mensagem por Apr » 11 mai 2018, 08:47
Não chega o que está na introdução do git? Se fizeres perguntas vagas só obterás resostas vagas!
ramboiavzl
Mensagem por ramboiavzl » 11 mai 2018, 12:30
Bom parece que os primeiros passos já os consegui realizar.Digam-me se está correcto:
Portanto fiz o upload do ficheiro disponibilizado no projecto do enode como tenho o nodemcu presumi que o ficheiro a fazer upload seja o ESP_PZEM_1WIRE_2.4.ino.nodemcu?
Assim sendo e tendo já o enode configurado à rede local, como faço o último passo de configuração, do broker/Emoncms?
Obrigado
ramboiavzl
Mensagem por ramboiavzl » 11 mai 2018, 21:54
Erbium Escreveu:Não, se forem alimentados por 5V não necessitam de resistência nenhuma. Garante só que não aquecem muito...
Então se ligar os 5v do pin Vin do Esp8266 ao pzem não necessito de soldar nenhuma resistência?
É que segundo: https://wifi-iot.com/p/wiki/15/ é preciso soldar uma resistência na mesma.E já testei sem resistencia e não obtenho o valor em watts só a voltagem.O resto fica tudo a zero.
