EVSE Colaborativo
Re: EVSE Colaborativo
Boa noite,
Batemos num dilema na evolução do EVSE colaborativo e vamos ter que dar um passo atrás para possivelmente continuarmos em frente neste projeto que acreditamos ser a base minima de qualquer EVSE a sério que se venda no futuro. Por agora vamos fechar a oferta de EVSE's finalizados que nos moldes atuais nos dão imenso trabalho a construir e vamos enverdar para já por outro caminho. Peço desde já as minhas desculpas por eventuais interessados no EVSE, pode ser que a próxima fase traga um modelo de EVSE mais simples e por conseguinte mais barato. Se hoje os valores do EVSE colaborativo o colocavam no mais barato do mercado, a par com EVSE's DYI e excluindo EVSE's da treta, pode ser que se consiga baixar ainda mais os valores, benefeciando todos.
Necessitamos de recrutar alguns beta testers para as primeiras versões deste EVSE colaborativo. As placas serão disponibilizadas a quem quiser participar, pelo valor residual delas.
Propomos então o seguinte:
- Enviamos um EVSE v1 (placa c/ medidor de energia + 2 CTs, LED neopixel + botão capacitivo ) por 70€
- O EVSE liga aos 230V AC e pode alimentar diretamente um contactor (230V AC) ou um relé (12V DC)
- O diferencial está já incuido por HW no EVSE
- O beta tester arranja e instala o resto (ficha J1772/Mennekes, relé/contactor, eventual caixa, cabos, proteções, etc..)
- O beta tester tem 2 semanas para desistir, pode devolver o material e recebe o dinheiro de volta
- Quando houver a versão 2, o beta tester pode optar por ficar com a placa ou devolver e amortizar os €70 na nova placa ou noutro produto que possa eventualmente haver.
- O beta tester tem que saber mexer em eletricidade, e fazer as instalações adequadas para ter o EVSE a funcionar
- O beta tester tem que ter um sistema de monitorização de energia em casa que permita extrair dados de consumo em tempo real para poder integrar com o sistema inteligente de gestão de carga que este EVSE disponibiliza
- O beta tester tem que ter um raspberry pi operacional, dedicado a este projeto e com a imagem opensource do emoncms. Em alternativa um servidor disponivel 24X7 que contenha o mesmo conjunto de programas, a saber - Broker MQTT - EMONCMS - NODE-RED.
- O beta tester não necessita de ter conhecimentos aprofundados de nenhum programa indicado, mas deverá ser suficientemente interessado em explorar as potencialidades, no mínimo na ótica do utilizador final.
A parte do consumo da casa podemos ajudar a construir, um medidor monofásico igual ao que está uns posts atrás não ficará mais do que uns 40€ mas queremos beta testers que se desenrasquem, arrepiem caminho e não tenham medo de errar e de arranjar soluções ousadas. E mais importante de tudo é que se divirtam testar este sistema tanto quanto eu e o RJSC nos divertimos a criá-lo.
Não temos muitas placas por isso não vão haver muitas vagas.
Aqui está um EVSE pronto para ser dissecado por um de vós
[img]https://lh3.googleusercontent.com/9pKUT ... 88-h444-no[/img]
abraços
abraços
2 vagas já estão preenchidas.
Eu gostava (e cumpro todos os requisitos) mas de momento não tenho mesmo, mesmo nenhum tempo e não me quero meter numa coisa para falhar.
Estou é muito interessado na monitorização de energia
Esta parte agradecia a ajuda.Apr Escreveu:A parte do consumo da casa podemos ajudar a construir, um medidor monofásico igual ao que está uns posts atrás
Um ESP8266 destes: http://www.ebay.co.uk/itm/ESP8266-Versi ... SwMKpUaSFK
PZEM-004 destes: http://www.ebay.co.uk/itm/PZEM-004T-Max ... SwA3dYJla4
Fazer as ligações e respectiva alimentação a 3,3V e fica só a faltar colocar o firmware? Como coloco o firmware no ESP8266? Posso usar um arduino certo?
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Se já tivesse EV, podia ajudar...mas como ainda não tenho..
Gostava era de conseguir por o emoncms a funcionar no meu synology, mas parece que não vai lá por causa do synology usar o gynx, em vez do Apache
.. Tenho de ver como dar a volta.
OK para montar o sistema de energia baseado no PZEM e no ESP é preciso fazer algumas alterações ao PZEM, nomeadamente modificar a R17 para 510OHM. Depois tem que se adquirir uma fonte AC/DC de 3,3V para alimentar o ESP8266 e ligar como está na imagem colocada uns posts atrás.
É melhor usarem um ESP-12 que tem 4Mb de flash e permite fazer upgrades OTA, senão é mais complicado de fazer upload do firmware. Precisam de adicionar alguns componentes externos ao ESP-12 para lhe dar estabilidade (https://github.com/esp8266/Arduino/blob ... -stability) ou então compram um NodeMCU ou similar que tem já essa componente assegurada e até tem porta USB e trabalha a 5V. Ajuda bastante na parte de fazer as preparações iniciais, no entanto recomendo que no final se trabalhe exclusivamente a 3.3V para não haver aquecimento desnecessário no quadro elétrico onde o medidor vai trabalhar.
Depois de ter tudo montado podem configurar o Arduino IDE conforme é indicado aqui: https://github.com/esp8266/Arduino
Depois fazem upload do sketch WebUpdater com as vossas credencias WiFi de casa para poderem aceder ao ESP8266 através de um browser.
Quem chegar a este ponto responda aqui que eu coloco o firmware adaptado para o chip que está a ser usado e é só fazer upgrade OTA diretamente no ESP e tá feito.
Quem preferir perder a emoção de montar tudo também se consegue arranjar uns modulos já feitos prontos a instalar no quadro, e é só ligar os 230V, CT e configurar o destino das leituras. Enviem pm para mim ou para o RSJC.
Notem que ao contrário dos outros sistemas, se tiverem um pequeno raspberry pi em casa a receber essas leituras podem replicá-las para o vosso programa favorito ou até para vários em simultâneo. E estamos a falar de leituras a cada 10s, verdadeiramente em tempo real. Mas é opcional, o ESP envia diretamente para a internet e não precisa de mais nada para funcionar.
Finalmente consegui colocar o emoncms a funcionar no Synology
Próximos passos: acabar o monitor de energia que estou a fazer com o Arduino, começar a tentar perceber como configurar o tudo no emoncms
Boa! Aproveita e instala o node-red e o mqtt. Se tiveres alguma duvida no emoncms apita.
Cheguei...Apr Escreveu:Depois fazem upload do sketch WebUpdater com as vossas credencias WiFi de casa para poderem aceder ao ESP8266 através de um browser.
