EVSE - Ajuste Inteligente a Energia Disponivel
Re: EVSE - Ajuste Inteligente a Energia Disponivel
Mensagem por Erbium » 21 fev 2019, 10:25
mafgod Escreveu:
21 fev 2019, 09:35
Se o contador for dos novos, os tais inteligentes que até sabem quando estamos a fornecer a energia para a rede, o corte do fornecimento por excesso de consumo é feito pelo dito, e é muito mais rápido que pelo método antigo disjuntor térmico).
Eu tenho um dos novos e já tive picos acima dos 25A contratados e não disparou logo, acredito que seja mais rápido mas ainda não é imediato...
Mensagem por Nonnus » 21 fev 2019, 11:12
Como o Apr sabe a minha casa é uma verdadeira central eléctrica (6.9kva contratados), especialmente quando a mulher esta em casa :shock: tenho frequentemente picos de 8000W de consumo registados no gráfico do emoncms e o contador (dos novos) não vai abaixo.
O meu maior problema é a placa vitroceramica porque o consumo não é constante, funciona de uma maneira que eu ainda não consegui perceber. Ora esta sem consumir quase nada (quando atinge a temperatura por nós requerida), ora tem um pico de corrente quando tenta repor a temperatura. Não tem um consumo equilibrado/estável, devido a este problema já desisti de ter o carro a carga com a placa vitroceramica ligada. No fim de semana que eu e o Apr detectamos este problema (o disjuntor disparou 3 vezes) andamos a nora para perceber o que mandava o quadro abaixo, os picos eram tão repentinos que o enode não conseguia responder em tempo útil.
vgomes
Mensagem por vgomes » 21 fev 2019, 11:20
Eu tb tenho 6.9 contratados e um contador dos novos.
Vejo, quer no emoncms quer no contador dos painéis solares, picos de até 8000 sem disparar o quadro. tb consigo ter pouco mais de 6.9 contínuos e não dispara.
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Mensagem por noway » 21 fev 2019, 11:47
Uma vez pus o meu carro a carregar a 20A no fim de semana pela hora do almoço e esqueci-me que estava a usar o forno e uma placa de indução. A minha potencia contratada é de 25 Amp.... mas aguentou uns bons 5 minutos! Os disjuntores magneto-termicos usados para limitar a potencia contratada tem bastante tolerância... arrisco a dizer que até aos 27 Amp ele não dispara...
diria que podes usar uma tolerância de 2 amperes sem problemas. Não há nada como testar.
Última edição por noway em 21 fev 2019, 13:16, editado 1 vez no total.
Mensagem por mjr » 21 fev 2019, 13:03
Eu tenho um dos novos contadores da EDP e 20A de potência contratada. Até 23A em contínuo ele não dispara. Para 25A demora 1 ou 2 minutos. Acima disso não experimentei.
Ou seja, parece haver bastante tolerância para picos de corrente, pelo que não me parece muito preocupante esta questão.
soloam
Capacidade bateria: 40 Ah
Mensagem por soloam » 22 fev 2019, 12:57
Não há nada como testar e ver! Data prevista de chegada do meu Leaf, dia 15 de Março :)
O vosso emoncms está a receber dados de onde? Eu uso o EmonTx e pelo que li a biblioteca da EmonLib tem a versão EmonLibCM que faz as leituras continuas. A EmonLiib faz reports de x em x segundos (10 por defeito), que pode ser a diferença entre um bom ajuste ou um ajuste tarde de mais. Qual estão a usar?
Mensagem por Apr » 22 fev 2019, 20:40
Se fazes a coisa muito sensivel o algoritmo entra em panico antes de o carro ter tempo de baixar os amperes. eu tenho leituras a cada 5s e tenho que ignorar 1 ou 2 leituras de cada vez que mudo os amperes ao carro senão a coisa fica dessincronizada.
As amostragens continuas são boas para desvio de energia para uma resistencia onde tudo é imediato.
