EVSE inteligente
Re: EVSE inteligente
Está espetacular t3lmo
- t3lmo
Obrigado Apr, mas nada seria possivel sem o vosso empenho neste sistema. Espero que consigas em breve voltar a ter stocks.
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
Desenvolvi umas flows para node-red para facilitar a integração do EVSE inteligente com o Home Assistant:
https://github.com/apreb/APEVSE/blob/ma ... de_red.txt
É preciso ajustar algumas configurações, onde aparecece "apr/evse" deve-se mudar para "<mqtt_user>/evse" e ajustar o broker mqtt local onde o home assistant está tambem ligado.
Se correr tudo bem, o EVSE aparece automaticamente no HA:
Alguma questão ou duvida disponham
- Filipe
Fiche, como habitualmente
top já está a funcionar. obrigado
- rpatricio
- Capacidade bateria: 65,09 Ah
Gostava de partilhar que hoje consegui utilizar o EVSE conjuntamente com o SOC da bateria do inversor da marca Huawei configurando no EVSE min SOC de 80% e buffer de 10% isto significa que o carro começa a carregar ao 90% do SOC da bateria de casa para aos 80%. Adicionalmente, estou a enviar para o EVSE via MQTT Pac (Potencia consumida pelo meu inversor) e PMax (Potencia máxima do meu Inversor)
Exemplo da informação enviada: battery = {"SOC":100,"Pac":183,"Pmax":5000}
Ainda estou em testes se tiver alguma novidade partilho.
Última edição por rpatricio em 24 out 2023, 20:27, editado 1 vez no total.
Nave espacial Branca com 78.000Km's desde Setembro 2013
- rpatricio
Queria utilizar no dashboard de energia o valor dos kwh utilizados no carregamento e usando a integração do Home Assistant mas não consigo que nenhum sensor seja aceite!
Será que alguém já fez alguma alteração à integração existente do HA para que isso funcione que queira partilhar?
Atualmente o EVSE nao exporta valores de energia acumulada, apenas sessões de carga individuais. Esta decisão foi feita porque os dados podem ser enviados para o emoncms que recolhe os dados instantaneos, calcula energia e guarda tudo numa db sem nenhum tipo de restrição especial.
Para usar sensores compativeis com o dash de energia o que eu faço é importar todos os feeds de energia que tenho no emoncms:
Talvez seja possivel com ajuda do node-red criar uma variavel global que vai acumulando os dados das cargas individuais para depois ser usado no HA.
