Leaf 2.zero
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por mjr » 30 out 2017, 14:47
Mas no caso da Nissan há relatos de mk1 24 kW.h e mk2 24kW.h a ultrapassar a autonomia NEDC, claro está, a velocidades médias baixas. Se no Zoe não é possível seja em que condições, é fraude mesmo.
Por exemplo aqui:
viewtopic.php?f=56&t=3984&start=410#p46451
205km num mk2 de 24kW.h já com um ano e alguma (pouca) degradação.
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por migle » 30 out 2017, 14:59
Baixas e, principalmente, constantes... Também há um vídeo no youtube do Björn Nyland a fazer 623 km com o Ampera-e.
O facto de não ser possível isso com o simulador do Zoe não quer dizer que não seja possível conseguir isso com um Zoe verdadeiro. Não fui ver, mas decerto há vídeos no youtube também. Penso que a Renault não está ali a fazer contas para um percurso de velocidade constante, mas sim para um percurso com velocidade média ou típica de x. Se a velocidade média for muito baixa, deve ser um percurso citadino, com muitas paragens, logo a autonomia também não pode ser máxima. Eles ali não estão a falar para geeks mas sim para o seu cliente médio.
Acho que é um bom simulador, informativo. Eu cheguei a pensar que o Zoe daria para ir para o Algarve a 90km/h sem paragens, e ali vi que provavelmente não.
Voltando ao Leaf, a dúvida seria se faz Lisboa/Coímbra sem paragens!
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por LuisG » 30 out 2017, 15:03
migle Escreveu:
Bem isso até o de 30Kwh faz (não a 120km/h)
Confirma-se o sistema V2G nesta versão ?
Volt
Data de fabrico: 30 nov 2012
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por Volt » 31 out 2017, 19:43
Se o Leaf tiver 40.5 kWh de bateria, para fazer 378 KM teria de consumir 10.7 kW a cada 100 KM. Certo? Talvez seja erro tipográfico. Um erro estranho, mas pronto...
333.333 KM sem gases...
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por mjr » 31 out 2017, 21:47
Um pouco mais pois o consumo é contado a partir da tomada. Com rendimento de 90% na carga AC, daria uns 45kW.h da tomada, ou seja 12kW.h/100km. Seja como for a diferença é enorme, por isso só pode ser erro.
Já alguém aqui encomendou/reservou?
pancello
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por pancello » 01 nov 2017, 02:47
mjr Escreveu:Um pouco mais pois o consumo é contado a partir da tomada. Com rendimento de 90% na carga AC, daria uns 45kW.h da tomada, ou seja 12kW.h/100km. Seja como for a diferença é enorme, por isso só pode ser erro.
Eu já encomendei. E espero bem que ele faça o que promete, senão xauzinho...
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por migle » 01 nov 2017, 10:26
Volt Escreveu:Se o Leaf tiver 40.5 kWh de bateria, para fazer 378 KM teria de consumir 10.7 kW a cada 100 KM. Certo? Talvez seja erro tipográfico. Um erro estranho, mas pronto...
Eu subscrevo esta teoria. Apesar de também ler sempre que se conta com a eficiência do carregamento, a verdade é que já vi esta correspondência em vários sítios, em relação a mais do que um carro. Por exemplo, aparecer consumo NEDC do Ioniq como 10 kWh/100km, dando os tais 280 km de autonomia NEDC.
EDIT: Mas supostamente o consumidor terá o direito a ser informado, não? Quem perguntar...
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por Filipe » 10 nov 2017, 02:24
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por Apr » 10 nov 2017, 11:02
pancello Escreveu:
Tem que ajustar as espectativas, porque a probabilidade de um VE não cumprir a autonomia anunciada é ligeiramente alta. Tipo 100% ?
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por mjr » 10 nov 2017, 12:56
Eu extendia essa probabilidade a todos os veículos, incluindo os CI. Não é um problema específico dos VE.
