vw e-golf 35,8 kWh
Fórum de discussão dos VE e híbridos plug-in da VW
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Re: vw e-golf 35,8 kWh
Mensagem por santanamos » 24 mai 2017, 22:35
MLF, eu tenho um leaf de 24kwh. Não sei qual é a diferença da bomba de calor entre a nissan e a vw, para ser mais fácil alguém com um leaf de 30kwh que responda. O vw será idêntico.
MLF
Data de fabrico: 15 set 2013
Mensagem por MLF » 25 mai 2017, 08:05
santanamos Escreveu:MLF, eu tenho um leaf de 24kwh. Não sei qual é a diferença da bomba de calor entre a nissan e a vw, para ser mais fácil alguém com um leaf de 30kwh que responda. O vw será idêntico.
Tem ideia de quantos km ganha de autonomia por ter bomba de calor no seu carro ?
santanamos
Mensagem por santanamos » 25 mai 2017, 10:56
MLF Escreveu:
Normalmente perco 5 a 10km quando ligo o aquecimento dependendo da temperatura. Não sei quanto perdem os mk1 ou os visia sem bomba. É mais fácil serem eles a responder a isso.
Sei que o consumo estabilizado do meu fica abaixo de 1kw uns segundos depois de ligar. O máximo que vi no arranque foi de 3kw mas baixa rápido.
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 25 mai 2017, 11:45
cerca de 20
MLF
Mensagem por MLF » 25 mai 2017, 20:28
Então poupa cerca de 10 a 15 km no leaf de 24 kWh mais 50% de bateria no e-golf e ser for proporcional deverá poupar entre 15 a 22,5 km !? será ? parece bom atendendo que no inverno a autonomia cai bastante....
jasmim
Mensagem por jasmim » 25 mai 2017, 20:30
Julgo que deverá ser nessa ordem de valores.
santanamos
Mensagem por santanamos » 26 mai 2017, 01:49
Eu dei valores redondos, é mais coisa menos coisa.
Acho que o conceito de ter ou não bomba de calor não tem a ver com a poupança em €€ a aquecer o carro mas sim na autonomia. Creio que quase todos os que optaram pelo Leaf Acenta tiveram isso em consideração.
Cada caso é um caso.
Mensagem por mjr » 04 jun 2017, 23:16
Tenho visto em alguns sítios que a potência de carga DC do Golf de 35kW.h é de 40kW. Ora isto é estranho pois não acredito que a VW limite a corrente de carga. Fiz umas contas e acho que percebi porque.
O Golf usa células de 37Ah. Para dar os 35,8kW.h cheguei a 3 células em paralelo no total de 111Ah, e 86 células em série. Considerando os 3,7V de tensão nominal daria então 3,7 x 86 x 111 = 35,3 kW.h. Se forem 87 células daria 35,7kW.h. Isto a 3,7V de tensão nominal, pode ser diferente.
Deste modo a potência máxima de carga seria 4,1 x 86 x 125 = 44kW.
Será assim?
BECOOL
Mensagem por BECOOL » 05 jun 2017, 00:04
A bateria do Volkswagen e-Golf tem no total 264 células (3p88s).
Mensagem por mjr » 05 jun 2017, 07:33
Ok, nesse caso a 4,1V de tensão maxima daria 88 x 4,1 x 125 = 45kW. Não chega de facto aos 50kW.
Voltar para “VW”
