Grande falta de civismo de alguns proprietários de elétricos
caz
Data de fabrico: 15 ago 2018
Capacidade bateria: 40 Kwh
Re: Grande falta de civismo de alguns proprietários de elétricos
Mensagem por caz » 09 set 2019, 08:37
migle Escreveu:
30 ago 2019, 20:37
Também me aconteceu uma vez no fórum Montijo. Mas ficou a suspeita da carga ter sido abortada através de telefonema para a Mobi.e (reiniciar).
Uma vez o meu carro deu erro e liguei para a mobie. Como o carregador tinha outro carro a carregar eles disseram que não podiam reiniciar o carregador
brunoa
Data de fabrico: 01 mai 2013
Capacidade bateria: 44,63 Ah 8 barras
Mensagem por brunoa » 13 set 2019, 18:01
Boa tarde,
Venho dar o meu testemunho quanto a esta problemática.
Os 4 postos estão localizados no piso -2, e são posto que tem capacidade de debito máximo de 22kWh, tendo em conta que na larga maioria do tempo tem ZOE a carregar, creio que exista um aquecimento dos posto. (Ainda por cima estão super juntos).
Digo isto pois com o Rei Zoom, que apenas carrega a 3.68kW nunca tive problemas de carregamentos abortados.
E no ano passado ainda lá carreguei com alguma frequência.
No entanto, os relatos que tenho tido dos Zoe é essa mesmo. Quebras a cada 15 min.
Bruno R. Almeida
Mensagem por Erbium » 16 set 2019, 09:31
brunoa Escreveu:
13 set 2019, 18:01
O meu também só carrega a 3,68 e não consegui carregar... na "tomada boa" 1º estava um ampera mas depois um Leaf 40, carregou, por certo a 6.6kW, sem problemas.
pedrorato
Data de fabrico: 15 jun 2019
Mensagem por pedrorato » 17 set 2019, 11:43
frankesousa Escreveu:
28 ago 2019, 21:53
Só há 1 solução. Pagamentos e idle fee aí de 1€/min pelo menos
Concordo, apenas dava 5 min de tolerância, mas ao 6 minuto eram logo 6€ depois 1€/min
Onde não der para cobrar, cartão suspenso durante 15 dias
Estas situações deviam ir sendo agravadas para os recorrentes.
Encomendado LEAF 62 kWh e+ 3.ZERO a 1-mar-2019
+ProPilot Park
+Pearl White Metalizado / Parte Pele / Ultrasuede® Preta
Data provável de entrega: 17-jan-2020
Cancelamento encomenda: 11-out-2019 devido aumento brutal das baterias
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 17 set 2019, 12:59
pedrorato Escreveu:
17 set 2019, 11:43
28 ago 2019, 21:53
Não vamos ser extremistas. A própria legislação aborda a questão do tempo parqueado no final do carregamento e que deve ser o operador a ditar o que é esse tempo. Como as tomadas abortam o carregamento em algumas situações, pode haver problema de tensão e etc penso que deve ser dada uma janela de 30 minutos nos PCNs desde o término até ao levantar do carro e aí sim a ficha ser libertada (podendo o carro ser rebocado) e o posto ficar pronto para aceitar carga. Aí se a ficha não fosse tirada iniciaria a idle fee. O problema aqui é também a policia / guarda nem sempre fazer o que lhe compete por falta de meios
caz
Mensagem por caz » 19 set 2019, 19:06
Não é falta de meios. Já tive uma situação dessas em que um VE esteve o fim de semana todo no posto de carregamento. Chamei a polícia municipal e falei com eles no local. Disseram que não rebocavam VE porque tinham já tido problemas e danificaram o veículo no reboque e tiveram de pagar o estrago.
Agora já não rebocam VE
Mas só fiz nesta situação porque esteve lá todo o fim de semana. Muitas vezes os postos deixam de carregar e o dono tem uma má surpresa de não ter carregado
beme83
Mensagem por beme83 » 19 set 2019, 19:12
caz Escreveu:
19 set 2019, 19:06
O veículo elétrico tem de ser rebocado em cima daquela rodinhas ou como Espanha elevado até ao reboque. se for com as rodas dianteiras no chão estava o diferencial depois dos carros ficam em Park e bloqueia
caz
Mensagem por caz » 19 set 2019, 20:08
Acho que não sabem disso. Queixaram-se do cabo pendurado
