Aquecimento
Aquecimento
Mensagem por VETL » 10 set 2013, 18:12
Boas!
Não consigo descobrir como faço para que o aquecimento do habitáculo não ligue quando quero apenas colocar algum ar a circular e a temperatura exterior é inferior à programada no sistema de aquecimento.
Alguém me consegue ajudar?
Re: Aquecimento
Mensagem por mjr » 10 set 2013, 18:42
Resposta simples:
Não dá para desligar o aquecimento nos Leafs de 2011/2012.
Resposta complexa:
É possível enganar o sistema de climatização para este pensar que a temperatura interior é superior à real e deste modo não ligar o aquecimento:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=37&t=11412
Re: Aquecimento
Mensagem por VETL » 10 set 2013, 18:56
Obrigado mjr! ;)
Que chatice...
Re: Aquecimento
Mensagem por mjr » 10 set 2013, 19:06
Há muitos proprietários na Noruega que isolaram os tubos de fluido aquecido para minimizar o consumo de energia. Não foi nada bem pensado essa parte no Leaf de 2011, usaram a mesma filosofia que usam nos CI onde o calor é abundante por ineficiência do sistema propulsor.
Essiemme
Re: Aquecimento
Mensagem por Essiemme » 10 set 2013, 22:47
Não sei se, quando em 16 graus, equivale a estar desligado...
Durante o primeiro inverno (de 2011), numa vinda do alentejo, já reportado no meu DB, verificamos que entre 16.5 graus e 16.0 graus a diferença era morno e frio gelado... duvido que meio grau tivesse produzido tanta diferença no habitáculo. Repetimos este teste duas vezes, pelo menos.
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Re: Aquecimento
Mensagem por mjr » 10 set 2013, 23:16
Em 16 graus ele não aquece o habitáculo mas mantém o fluido de aquecimento quente. Como os tubos não estão isolados esta operação gasta uma quantidade não desprezável de energia.
Re: Aquecimento
Mensagem por Filipe » 11 set 2013, 00:37
mjr, queres dizer que se colocares em 16 Volts, gasta pouca energia :?:
Re: Aquecimento
Mensagem por VETL » 12 set 2013, 14:58
Filipe Escreveu:mjr, queres dizer que se colocares em 16 Volts, gasta pouca energia :?:
O mjr não disse 16 Volts - disse 16 graus.
Uma "quantidade não desprezável de energia" quer dizer uma quantidade que poderá ter algum significado, ou uma quantidade de energia que não é irrisória.
Re: Aquecimento
Mensagem por Filipe » 13 set 2013, 01:43
Pois, eram 16 º que queria dizer :oops:
mikexilva
Re: Aquecimento
Mensagem por mikexilva » 13 set 2013, 03:27
Mas se forem 16 Volts hibridos podem gastar muito mais...
