Performances do LEAF
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 13 set 2011, 14:27
Já houve um americano que levou o seu Leaf ao banco de potência.
Aqui fica o link para o gráfico:
https://docs.google.com/leaf?id=0BzXtOK ... 0&hl=en_US
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Re: Performances do LEAF
Mensagem por ruimegas » 13 set 2011, 17:12
Essiemme Escreveu:Já houve um americano que levou o seu Leaf ao banco de potência.
sm
Espectáculo...97,34 milhas por hora = 156,65 kms por hora :D
Deixo aqui a imagem do gráfico:
[IMG]https://lh4.googleusercontent.com/OX6iC ... fd-E=w1024[/IMG]
Mensagem por mjr » 13 set 2011, 17:18
Muito bom!
Fica aqui o link do mynissanleaf onde é discutido este assunto:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.p ... 0977c0aadf
Mensagem por mjr » 13 set 2011, 17:21
Será que no teste foi carregado no kick down do acelerador? Digo isto porque noto que se não carregar no kick down, a partir de determinada velocidade o indicador da potência do motor na consola central começa a baixar levemente a potência. Ao carregar no kick down volta a indicar os 80kW.
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 13 set 2011, 17:38
mjr Escreveu:Será que no teste foi carregado no kick down do acelerador? Digo isto porque noto que se não carregar no kick down, a partir de determinada velocidade o indicador da potência do motor na consola central começa a baixar levemente a potência. Ao carregar no kick down volta a indicar os 80kW.
traduz kick down...queres dizer aquele ressalto que se sente no acelerador a partir de um certo ponto sem o qual o carro não dá a potência máxima?
Mensagem por mjr » 13 set 2011, 17:49
Sim. Em modo D ele dá a potência máxima até aos 100-120 km/h (não sei precisar o valor exacto) e depois baixa ligeiramente. Em modo Eco só vai até aos 50kW sensivelmente e para ter os 80kW é necessário carregar no kick down. Este sistema é muito usado em carros com caixa automática para forçar o sistema a reduzir a mudança de modo a aumentar a potência disponível.
vgomes
Mensagem por vgomes » 13 set 2011, 17:54
sim deve ser esse interruptor :) que se sente no final do curso do pedal.
Podíamos ter um bypass do interruptor no volante! tipo F1.
Abraço
Vgomes
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 13 set 2011, 17:57
:shock:
Não me lembro de sentir isso no pedal quando fiz os vários Test-drives....
:shock:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Mensagem por mjr » 13 set 2011, 18:01
Essiemme Escreveu::shock:
:shock:
Uma boa razão para voltar a fazer um test-drive 8-) :D
Mensagem por RJSC » 13 set 2011, 22:59
mjr Escreveu: Uma boa razão para voltar a fazer um test-drive 8-) :D
Pois, mais uns também eu queria, mas se eu voltar à Nissan sem ser pra comprar mandam-me passear...
