Renault Mégane E-Tech Electric
Fórum de discussão sobre todos os modelos elétricos plug-in da Renault.
Mensagem por Nonnus » 08 set 2021, 11:25
Acho parecido com o ID3 :think:
Bateria de 40 e de 60kWh.
Re: Renault Mégane E-Tech Electric
Mensagem por zeuz » 08 set 2021, 14:44
Gosto, mas no interior ainda não aprenderam a integrar o tablet...
ruramos
Data de fabrico: 13 jan 2019
Capacidade bateria: 64kWh
Mensagem por ruramos » 08 set 2021, 16:20
A partir de 40 e 45 mil €, lá fora, cá deve ser um pouco mais..
Deve vir com os preços o nissan ariya.
Mas está bonito o carro. Pena o preço tão elevado.
Rujorome
Mensagem por Rujorome » 13 set 2021, 14:55
zeuz Escreveu:
08 set 2021, 14:44
Mesmo assim, acho que já melhorou muito em relação ao Megane actual. Até no restyling do clio conseguiram não melhorar grande coisa nesse aspecto.
LFN
Data de fabrico: 12 mar 2013
Mensagem por LFN » 13 set 2021, 23:34
Faz lembrar um Captur....e é exatamente do mesmo tamanho.
rickymarty
Data de fabrico: 01 fev 2022
Mensagem por rickymarty » 19 fev 2022, 20:23
Boa noite, estou a pensar adquirir o novo Megane E-Tech versão tecnho 220cv e na certa altuda da configuração aparece para escolher versões:
"super charge" onde está carregador CA 7KW e carregador CC 130KW,
e a versão com
"optimun charge" diz Carregador CA 22KW e carregador CC 130KW.
O que significa exatamente isto, alguém sabe?
E há outro opcional de 600€ que diz:
"cabo de carregamento modo 2 flexicharger (6.5M)"
O carro não vem com cabo de carregar numa tomada normal em casa?
Cumprimentos
Mensagem por BrunoAlves » 19 fev 2022, 21:39
rickymarty Escreveu:
19 fev 2022, 20:23
Se a diferença de preço não for significativa, esta opção sem dúvida. Significa que em AC vai carregar 3x mais depressa.
19 fev 2022, 20:23
Pela descrição no site vem incluído o cabo para os postos públicos, não vem o EVSE "caseiro". Deve ser esse opcional, sim.
Mensagem por zeuz » 20 fev 2022, 00:27
CA = Corrente Alternada (AC = Alternated Current) = carregamento em tomadas / PCN
CC = Corrente Contínua (DC = Direct Current) = carregamento em PCR / PCSR / PCUR
Como já foi dito pelo @Filipe, a opção "optimun charge" vai permitir carregar mais rapidamente num PCN de 22kW , assim como um valor €/kWh com sentido. Vide Comparação de preço entre OPC's na rede pública
Se não escolheres essa opção, na prática significa que nos postos públicos de carregamento deves dar preferência aos PCR / PCSR / PCUR , porque o carregamento num PCN vai ficar ao preço de um carregamento rápido.
Mensagem por BrunoAlves » 20 fev 2022, 01:24
zeuz Escreveu:
20 fev 2022, 00:27
Tá aí a chegar a Páscoa, vou querer folar :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
rickymarty
Mensagem por rickymarty » 20 fev 2022, 09:36
Bom dia, devo então escolher a versão com carregador de 22KW, por mais 1500€.
Desculpem as perguntas mas isto é tudo novidade para mim.
E a questão do cabo de tomada caseira, tem de se comprar na Renault ou dá para comprar noutro sitio mais barato (se é que existe)?
Na Renault pedem pelo cabo de carregamento modo 2 flexicharger (6.5M), suponho que seja o cabo de tomada caseira. 600€
Voltar para “Renault”
