Tesla Model 3 LR Dual Motor- mjr
Re: Tesla Model 3 LR Dual Motor- mjr
Recentemente foi substituída a Drive unit frontal do meu TM3. Drive Unit refere-se a uma peça que engloba o inversor, motor e redutora, e quando qualquer uma das peças tem um defeito implica a substituição das 3.
No meu caso o "defeito" foi um ruído que o carro SEMPRE fez e que eu achava normal por ser semelhante ao que os Leaf também fazem, aquele "zumbido" elétrico. Só que depois de andar noutros TM3 AWD constatei (e outras pessoas que andaram no meu também notaram) que não é normal e então lá criei o pedido de assistência na App.
Passado umas 2 semanas lá passei pelo SC do Porto e tive oportunidade de mostrar num TD o tal ruído. Os funcionários da Tesla foram muito simpáticos e também acharam não ser normal, pelo que o carro ficou lá para avaliação durante a manhã... que se transformou na tarde pois fizeram uma ligação com o HQ na Holanda (salvo erro) para confirmar o problema e aprovar a solução. Problema esse que revelou ser a redutora e a solução, claro, a substituição da Drive Unit frontal!
Como estava prestes a ir de férias e precisava do carro, e não havendo problema em andar com o carro assim (afinal já tinha feito 61k km...) ficou agendado para deixar o carro no fim de agosto para a substituição da Drive Unit.
Infelizmente é uma operação que não fazem no Porto, pelo que tive de deixar o carro no Porto e eles depois trataram de o enviar para Lisboa via camião. Quando deixei o carro não tinham loaners disponíveis, o que foi uma chatice porque andar de Uber não é a mesma coisa... mas lá teve que ser até porque em princípio seria só até ao fim da semana, ficando a promessa de que se entretanto vagasse um loaner me contactariam. E assim aconteceu, passados 3 dias e depois de já ter gasto os 200€ de voucher Uber que me deram... eu bem avisei que lhes ia ficar caro! Fiquei com um TM3 AWD praticamente da mesma altura do meu, Mar de 2019.
A história não acaba aqui... a coisa atrasou e ao que parece a Drive Unit que estava em Lisboa revelou ter um defeito quando a iam montar e então tiveram de pedir uma nova, o que, claro, fez atrasar todo o processo mais umas 2 semanas. Tive ainda direito a uma troca de loaner pois necessitei de ir para Espanha num fim de semana, e o loaner original não tinha a documentação disponível para poder sair do país (penso que o registo de propriedade, mas é melhor deixar este assunto por aqui...). Deram-me então um novo loaner, um TM3 SR+ com jantes de 19''. Depois vou fazer uma apreciação ao SR+, que nunca tinha conduzido.
E finalmente o carro chegou e já não faz o tal ruído. Até me parece que faz menos ruído, mesmo a fundo, que os outros AWD que entretanto conduzi, incluindo o TMY MiC.
Apesar de estes atrasos, gostei da atitude da marca. Não tentaram sequer dizer que "é normal" o ruído, coisa que poderiam facilmente fazer pois não era algo assim tão evidente quanto isso, foram sempre simpáticos e tentaram resolver o que solicitei, nomeadamente a questão de necessitar de ir a Espanha.
Está de parabéns o concessionário. Infelizmente nem sempre assim acontece.
- alexmol
- Proprietário Tesla
Infelizmente a história repete-se com várias pessoas a relatar o mesmo.
Serviço simpático, fazem tudo para desenrascar a pessoa, mas depois a oficina falha redondamente deixando a impressão que o problema é mesmo a competência dos técnicos de oficina.
O vidro traseiro que trocaram no meu também "tinha um defeito quando o foram montar"
- frankesousa
Só para corrigir a palavra, não será concessionário porque a tesla não os tem, sendo as oficinas e assistência prestadas directamente pela própria testa, com as vantagens e inconvenientes que isso possa trazerFernandoSilva Escreveu: ↑17 set 2021, 13:22Está de parabéns o concessionário. Infelizmente nem sempre assim acontece.
Até nisso a Tesla inovou, e bem no meu entender.
Sobre o problema em questão, foi uma resolução boa dentro dos possíveis.
Imagina que tinhas de mudar de motor num ICE (sim acontece muito menos vezes, ou não
Até me arrepiei só de imaginar... só para admitirem que tinham de trocar o motor seria um filme. Tenho um amigo nessa situação com um Land Rover de 100k €!frankesousa Escreveu: ↑17 set 2021, 14:32Imagina que tinhas de mudar de motor num ICE (sim acontece muito menos vezes, ou não) também não ia se assunto de 2 dias certamente!
Eu aqui não faço a mínima ideia se o que disseram corresponde à realidade ou se foi uma desculpa. Mas como estava servido com um TM3 loaner, menos mal.alexmol Escreveu: ↑17 set 2021, 13:36Infelizmente a história repete-se com várias pessoas a relatar o mesmo.
O vidro traseiro que trocaram no meu também "tinha um defeito quando o foram montar"![]()
Estão claramente sub dimensionados para o mercado português ao nível da assistência, que face ao tamanho do país está bastante desenvolvido para a Tesla. Em Espanha deve ser muito mais fácil o serviço...
- alexmol
Aqui no Algarve a App sugere-me Sevilha para serviço, mas depois não sei se precisar de loaner se têm a papelada pronta...
Enquanto estive sem o meu carro andei uma semana com um TM3 SR+ com jantes de 19 polegadas. Algumas considerações:
- O consumo a baixa velocidade, estrada nacional, é significativamente inferior ao do AWD. Diria que 10-15%.
- Em AE, 120km/h pareceu ter um consumo um pouco (5%?) acima do meu AWD, provavelmente por ter jantes de 19 polegadas.
- A tração é muito inferior à do AWD. No AWD mesmo em piso molhado é difícil sentir perda de aceleração, já no SR+ mesmo em asfalto e numa ligeira curva ele retira binário nas rodas traseiras para estas não ultrapassarem as rodas da frente
. Atenção que não estou a dizer que é mau, está muito acima do Leaf nesse aspeto. O AWD é que é fora de série nesse aspeto.
- O sistema de áudio não é tão bom como no AWD, faltam ligar/ativar alguns speakers e nota-se.
- Face à menor potência disponível, naturalmente tem prestações inferiores em aceleração, mas não é tão notório quanto isso. Continua a ser um Tesla em performance.
Não testei o uso de SuCs, pelo que não posso comparar, mas na viagem que fiz Porto-Vigo-Porto tive de carregar num PCR para conseguir chegar a casa, coisa que não necessitaria se fosse no AWD.
No restante são iguais.
- LuisG
Dentro do possível foi uma boa resolução.
A garantia neste caso será os 80m kms certo ?
Um loaner equivalente é TOP, o meu Leaf entra amanhã na oficina (Caetano), se me derem um Corola híbrido já é uma sorte.
Vou reportar duas situações em que a Daschcam da Tesla me fez poupar mais de 2000€ em reparações.
A primeira foi ainda em novembro quando me apercebi na garagem que o para choques traseiro estava arranhado no canto direito. Após rever as imagens vi que foi um Renault ao "estacionar" que encostou no meu carro e, pensando tratar-se de uma pedra ou algo parecido, insistiu para colocar o carro, obviamente sem sucesso. Quando se apercebeu da asneira desapareceu... Vi a matrícula e com a ajuda do meu mediador fizemos a reclamação à companhia de seguros do toca e foge, juntando o vídeo. O carro fez a peritagem passados uns dias, com um orçamento de ~400€ para a pintura do para choques traseiro. A outra companhia aguardou até ao fim do prazo legal (acho que 25 dias úteis!) para responder, aceitando pagar a reparação. Resolvido!
A segunda foi uma situação surreal que aconteceu em dezembro.
Vinha na N13/14 para entrar na VCI no Porto, direção Arrábida, e um pesado com atrelado a transportar uns 5 carros fez-se difícil para eu entrar, apesar de eu ter prioridade (quem vem da circunvalação tem um sinal de cedência de prioridade). Como vi um espaço à frente acelerei rápido e entrei. Entretanto havia mais um carro que queria entrar e larguei o acelerador para esse carro entrar. Aparentemente o senhor do pesado não gostou da "travagem" (o Tesla acende a luz de travão quando se larga o acelerador com a regeneração no máximo) e começou a apitar e a ter um comportamento agressivo, ultrapassando-me pela direita e bloqueando a minha passagem atravessando o camião no acesso à VCI. Surreal. Sai do camião e dirigisse para o meu carro com insultos (é pena a dashcam não gravar audio...) aos quais reagi com indiferença mantendo-me dentro do carro esperando que a fera se acalmasse. Mas não, manda um pontapé no vidro do lado do condutor (obviamente sem qualquer efeito pois estava fechado) e depois um grande pontapé na porta, amassando-a na aresta inferior, terminando finalmente num pontapé na matrícula, sem efeito visível. Confirmei que estava tudo gravado e deixei o homem seguir, nunca se sabe se estes anormais não têm uma arma ou semelhante. Ao chegar a casa rapidamente obtive a matrícula e contactei o proprietário (uma empresa transportadora da zona de Lisboa), obtendo o contacto do homem. No dia seguinte falei com o homem, já mais calmo, e após uma longa conversa ele lá aceitou pagar a reparação. O processo demorou mais algumas semanas entre orçamento e alguma discussão com o homem sobre onde reparar (tinha de ser onde eu quisesse, obviamente) e se era necessário uma porta nova, conforme aconselhado pela Fozcar (que por fim ele aceitou). Entretanto, possivelmente aconselhado pelo advogado, o homem quis pagar a reparação ainda antes de esta acontecer, pois o prazo de entrega das portas está em 4/5 semanas e pediu desculpa pelo sucedido. Mais uns 1700€. Sem as imagens o processo seria certamente muito mais difícl, tendo de arranjar testemunhas e o tipo iria certamente negar até ao fim. Enfim...
