Avaria Kia e-Niro sistema carregamento AC e DC
- Capacidade bateria: 69kWh
Infelizmente o E -Niro com 2 anos e 230.000km e deixou de carregar em AC e DC e ja nao tem garantia.
Estou aberto a sugestões de oficinas especializadas em VE para reparar.
Para ja considero estas hipoteses mas todas elas estao super-lotadas de EVs a reparar (é assim o mundo VE)
Kia setubal
Evolution
Auto16on
Efeméride
Domingo 26
- evse deteta FAIL: GFI e parou carregamento AC (temperatura elevada)
- reset box, ligar/desligar quadro/ deteta cabo mas nao carrega
- fechei e abri porta de carregamento e voila, ja carrega
- segundo o log do openEVSE detetou fuga a terra no sensor diferencial
- carga em CCS de 10kWh tudo normal
https://imgur.com/a/N2J1Q69
Segunda 27
Carregamento AC OK
Terca 28
- nao carrega AC
- deteta cabo ligado mas nao carrega
Quarta 29
-nao carrega em AC
Quinta 30
-evse deteta FAIL : GFI
- sensor diferencial do quadro principal e parcial vao abaixo, o que significa falta de terra
-nova tentativa apos resets e o quadro principal e parcial novamente abaixo.
- box nivel 2 de backup e tambem nao carrega
- box kia nivel 1 e tambem nao carrega indicando FAULT.
- ida a 2 postos rapidos e nao deteta o cabo.
- teste diagonostico OBD efectuado e indica erro 4WD #1 onboard charger P0D27
- limpo o erro OBD
- ligado novamente ao OPENEVSE agora indica FAIL DIODE CHECK
- o carregador interno do carro tem um DIODE que a EVSE testa, e neste momento nao o deteta.
https://imgur.com/a/h11FdD6
https://imgur.com/a/kr3sqGu
https://imgur.com/a/GsZziko
Sabado 2 dezembro
- carregamento bateria de 12V atraves conversor
- openEVSE continua a detetar FAIL : diode check
Continua….
Kia setubal
Evolution
Auto16on
Efeméride
Domingo 26
Segunda 27
Carregamento AC OK
Terca 28
- nao carrega AC
Quarta 29
-nao carrega em AC
Quinta 30
- limpo o erro OBD
Sabado 2 dezembro
Continua….
Re: Avaria Kia e-Niro sistema carregamento AC e DC
Isso só acontece em casa, ou acontece em todas as tomadas schuko?
Encontra-se em muitos foruns problemas semelhantes com recall da kia & hyundai ( exclui e-niro 2021 ou anteriores)
Kia ev6, kia niro EV 2023, ioniq 5
Basta pesquisar KIA ICCU FAULT
https://lemberglaw.com/kia-ev6-iccu-fai ... ems/?amp=1
O pior cenario:
Troca fusivel
Troca ICCU
Troca do inversor, uma vez que o CCS deixou de funcionar.
O pior cenario:
Troca fusivel
Troca ICCU
Se fosse só o díodo do carregador reparava-se.
O facto de o CCS também não funcionar, se o díodo no carregador queimou em curto circuito com a massa também impede o CCS de funcionar porque a comunicação no CCS faz-se pelo mesmo fio do piloto para carregamento AC.
Só no chademo é que a comunicação era completamente separada do AC.
Mas o facto de ter aberto e fechado a porta de carregamento ter feito funcionar de novo parece indicar que existe um defeito nas ligações da tomada de carregamento. Desde que seja só nos pinos de piloto e proximidade também se repara sem risco uma vez que só lá passam correntes muito diminutas
Tem um multímetro para medir a resistência entre o pino do piloto e onda terra e da terra para a chapa do carro?
Tenho um multimetroRJSC Escreveu: ↑03 dez 2023, 23:18Se fosse só o díodo do carregador reparava-se.
Tem um multímetro para medir a resistência entre o pino do piloto e o da terra e da terra para a chapa do carro?
O openevse deteta fail: diodoe check
Qual destes é a terra e qual é o piloto
https://imgur.com/a/hFtJ9TE
É o CP (Control Pilot) e PE (Protective Earth)
Deixei o Kia na Evolution de alfragide (a do feijo estava lotada)
Parece-me que só trabalham com EVs
Para ja:
Tambem da erro a carregar na oficina
Bateria de 12V esta nas lonas
O motor que prende o cabo nao aciona
A porta de carregamento nao tranca (ja estava assim a meses)
O Piloto e a terra estao em curto-circuito
O piloto acho que é o PP na imagem.
Foram limpos os erros pela OBD porta obd, mas continua na mesma.
Vao ter de desmontar e averiguar o que se passa.
Para ja:
O piloto é o CP. Se está em curto circuito pode ser só abrir o carregador e substituir um díodo de proteção na entrada.
O que esta em curto circuito é o pp
