Carregadores de parede domésticos
Agastya
Data de fabrico: 01 jun 2015
Mensagem por Agastya » 19 jan 2024, 11:58
Bom dia a todos!
acabei de adquirir uma Outlander híbrido, sou novo nesta tecnologia, e como tal as duvidas ainda são muitas!
ao que vi assim por alto, existem vários tipos de carregadores consoante o tipo de carro, julgo serem tipo 1,2,3;
eu pretendo comprar um carregador para colocar na minha casa, mas não faço ideia que tipo de potencia é recomendada para este modelo de carro, e não quero comprar algo que possa danificar a bateria, alguém tem alguma noção acerca disto?
todas as dicas são bem vindas, pois nunca usei um carro eléctrico.
Obrigado
Re: Carregadores de parede domésticos
Mensagem por civic » 21 jan 2024, 10:39
O carregador encontra-se dentro do carro, o que pretendes é o EVSE, no fundo é um modulo eletrónico de segurança, protege a pessoa que movimenta a ficha do lado do carro sempre sem a presença de tensão, e também protege a eletronica do carro.
Existem 2 tipos de ficha, podes chamar type 1 (monofasica) e type 2 (trifasica), a primeira é usada nos EUA e foi descontinuada na Europa, hoje por cá tens a type 2, que é trifasica mas funciona com 1, 2 ou as 3 fases.
Conforme a potência de carga que pretendas só tens que ter:
Ficha shuko, se a carga for até aos 10 amperes, neste caso quaquer ficha com terra dá, é a vulgar ficha que temos em casa,
Ficha CE se fores acima disso, só trocar a ficha, neste caso a secção minima do fio deve ser os 2,5mm.
O carro não trazia o cabo domestico de carga?
149 000Km's
43 000Km's
https://www.dropbox.com/scl/fi/zuncqojg ... o58f8&dl=0
Mensagem por mafgod » 21 jan 2024, 20:21
@Agastya,
O Civic já disse praticamente tudo.
Se pretenderes ajuda na decisão de uma solução manda mensagem privada. Sem compromisso.
Agastya
Mensagem por Agastya » 22 jan 2024, 13:40
Boas
O antigo proprietario tinha um carregador na parede fixo, que supostamente carrega mais rápido, ele acoselhou-me a adquirir um também, foi esse o motivo deste post.
neste momento estou usar a tomada normal na parede, mas pretendo adquirir a tal tomada schuko... vale a pena comprar o tal carregador de parede?
obrigado
Mensagem por civic » 22 jan 2024, 13:50
Agastya Escreveu:
22 jan 2024, 13:40
Boas
obrigado
Um aparelho de parede é basicamente um EVSE portátil preso só que mais caro, portanto se achas que a velocidade de carga é baixa com o que tens, deves primeiro saber qual a velocidade maxima que esse carro carrega e depois compras um EVSE em conformidade, a unica coisa que precisas de fazer em termos de instalação é colocar a ficha adequada a essa carga e ver o maximo da instalação de casa, também. ;)
Tens que saber 3 coisas:
A potência maxima de carga do carro, para comprares o EVSE adequado.
A potência que tens em casa.
A potência admissivel pela instalação onde o vais ligar(secção dos fios e ficha).
149 000Km's
43 000Km's
Agastya
Mensagem por Agastya » 23 jan 2024, 12:08
Obrigado pela Resposta
Então a potencia maxima de carga do carro julgo ser os 16A, a potencia que tenho em casa são 10,35Kva trifásico, e os fios são de secção 2.5.
Se calhar é mesmo desnecessário estar a comprar para já outro carregador, este carregador portátil que tenho da para 10A e 16A mas carrega sempre nos 10A, julgo que tem a ver com a capacidade da tomada talvez... portanto se calhar apenas instalar a tal tomada schuko sera o suficiente para as minhas necessidades, corrijam me se estou errado.
Obrigado
Mensagem por civic » 23 jan 2024, 12:15
Agastya Escreveu:
23 jan 2024, 12:08
Obrigado
Para 16A aconselho-te a substituir a tomada para CE, encontras algumas shuko que dizem que dão para 16A mas muito tempo nessas condições aquilo aquece um bocado. ;)
Alguns EVSE mudam de 10A para 16A mudando a ficha/adaptador de entrada, ou seja, com schuko limitam-se a 10A e com CE limitam-se a16A, sei que os da Tesla e da BMW são assim, o teu não fao ideia de como é. ;)
149 000Km's
43 000Km's
Agastya
Mensagem por Agastya » 24 jan 2024, 15:49
Boas
Então se colocar uma tomada CE, basta ligar o cabo directamente do carro á tomada? não é necessário ligar através do carregador portatil?
porque essa tomadas são com o sistema de pinos diferente...
Obrigado
Mensagem por civic » 24 jan 2024, 17:04
Não faço ideia de como é o sistema da Mitsubuishi, mas pode ser por aí, não perdes muito em colocar uma ficha CE, tipo uns 10€ devem chegar. ;)
149 000Km's
43 000Km's
Mensagem por frankesousa » 24 jan 2024, 17:26
Atenção que "não basta" simplesmente trocar a tomada.
Aconselho a verificar devidamente o "caminho" do circuito desde o disjuntor no Quadro (certamente de 16A) até à tomada em questão.
Normalmente as "tomadas normais" estão ligadas a um único circuito e vão passando em várias tomadas. Ora se mudar uma delas "lá para a frente" no circuito para uma CEE 16A, e usar os 16A, vai fazer passar essa corrente pelas tomadas/ ligações intermedias, e isso pode derreter, alias é moralmente ai que o problema acontece.
Resumindo, o correto é uma tomada CEE 16A ligada direta ao quadro elétrico, ou, pelo menos garantir que todas as tomadas no caminho estão muito bem derivadas.
Leaf Acenta 30kWh de 2016
Voltar para “Mitsubishi Outlander PHEV”
