Posto de Carregamento - Cascais
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Mensagem por ruimegas » 19 set 2011, 11:39
Acabei de enviar o seguinte e-mail para a SGORME (Mobi-E):
"Exmos Srs,
Venho por este meio informar que o vosso posto nº 5 e 6 situado em:
POSTO DE CARREGAMENTO
MORADA
Alameda Duquesa de Palmela, 0000-000, Cascais
COORDENADAS
38.700455, -9.417958
ESTADO
Disponível
TIPO
Normal
SERVIÇOS DISPONÍVEIS
Carregamento
PONTOS EXISTENTES
6
Se encontram no seguinte estado (ver imagem)
Para que sejam efectuadas as medidas consideradas adequadas até pelo perigo pois existem fios eléctricos expostos.
Aproveito para questionar sobre a evolução da reparação dos postos de carga rápida existente na A5 e na oficina da Caetano Power na Catedral do Automóvel junto ao Estádio da Luz que se encontram com a tomada de ligação aos VE's avariada e cuja substituição resolveria rapidamente o problema uma vez que o posto em si está em condições.
Agradeço que me respondam por esta via da boa recepção do mesmo e disponibilizo-me para vos ajudar no que puder em fazer deste vosso projecto um sucesso nacional e internacional.
Com os melhores cumprimentos"
Esperemos que esta situação não se volte a repetir e que seja reparada rápidamente.
ruimegas
Gestor do Forum
Re: Posto de Carregamento - Cascais
Mensagem por ruimegas » 19 set 2011, 12:07
Acabei de receber a seguinte resposta:
"Ex.mo Utilizador,
Muito Obrigado pela informação. Informámos já o operador do posto que vai já enviar equipa para resolver a situação.
Relativamente ao posto da A5 notificámos o operador do posto (Galp energia) que tem a responsabilidade da sua resolução. Ainda não nos notificou que o problema tenha sido ultrapassado.
O posto da do estádio da Luz é privado e não faz parte da rede pelo que a sua resolução é com o seu proprietário.
Os melhores cumprimentos.
Sociedade Gestora de Operações da Rede de Mobilidade Eléctrica – SGORME
Rua Camilo castelo Branco nº43
1069-226 Lisboa, Portugal
T.(+351) 21 001 89 03
F.(+351) 21 001 89 90
Número de Apoio à rede de Mobilidade Eléctrica – 800 916 624
www.mobie.pt
mobie@mobie.pt / mobie@sgorme.com
Apartado 012023
EC Picoas - Lisboa
1061-001 Lisboa
Portugal
Cumprimentos
victormcpinto
Data de fabrico: 01 jul 2011
Mensagem por victormcpinto » 19 set 2011, 13:09
O vandalismo é um fenómeno que não tem solução fácil. Numa volta pelo País, pude verificá-lo nas frágeis tampas dos postos Mobie em Viseu, Castelo Branco e Portalegre. Nenhuma com a violência das imagens apresentadas, mas vandalizadas.
Todo o Pais tem instalações de bombeiros que podiam e deviam receber este tipo de equipamento. Na minha opinião, só vantagens. Bem localizadas, protegidas, e que poderiam beneficiar as próprias corporações.
Não acredito nos postos da Mobi.e. A possibilidade de ficar "encravado" é enorme e não resolvo o problema com compreensão e com a desculpa de que se trata de um processo em implementação. Vai estar assim durante anos...
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 19 set 2011, 14:01
Vandalismo é um caso sério.
Há tambem o roubo de cablagem, metais, etc... penso que este caso terá sido uma tentativa de extrair algo ao equipamento, será ? :?
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Jpdpeter
Mensagem por Jpdpeter » 19 set 2011, 16:46
Não acredito nos postos da Mobi.e. A possibilidade de ficar "encravado" é enorme e não resolvo o problema com compreensão e com a desculpa de que se trata de um processo em implementação. Vai estar assim durante anos...[/quote]
Concordo em pleno, também não acredito na mobi-e como futuro no carregamento dos VE , pelo que vi e li até hoje em relação aos carregadores da mobi-e , ou estão avariados ou simplesmente não funcionam , e estão sempre ocupados por veículos CI ,ou por falta de civismo ou mesmo por falta de informação, mas mais por falta de lugares  . Pelo que vejo, julgo que tudo o que foi dito pelo governo anterior não está a ter efeito com o novo governo, e para um país que era para ser líder nesta matéria, esta a ser ultrapassado muito rapidamente. As associações de Bombeiros era uma boa solução para os carregamentos tanto rápidos como lentos, e com os problemas financeiros que algumas associações apresentam, julgo que seria uma boa solução a longo prazo para um rendimento extra. Postos de carregamento nas bombas de combustível também não seria mau, mas sendo o próprio estabelecimento, o responsável pelos aparelhos.
Mensagem por mjr » 19 set 2011, 18:25
Era muito simples obrigar todos os novos postos de combustível a ter um posto de carga rápido para VE. O preço de um posto de carga rápida é o mesmo do de uma bomba de combustível e com tendência a ficar mais barato.
victormcpinto
Mensagem por victormcpinto » 19 set 2011, 20:06
Limitar a novos postos de abastecimento, penso não resolver o problema. Por outro lado, quando existirem nos actuais postos de abastecimento, vamos pagar bem o KWh. Sabemos como funciona a concorrência no nosso País.
A casa terá que ser a base de carregamento em percentagem significativa, porque no mercado, os "glutões" espreitam.
Mensagem por mjr » 19 set 2011, 22:07
Essa é a grande vantagem dos VE: podem ser carregados em casa! No entanto é importante haver uma rede espalhada pelo país de cargas rápidas que terá de ser naturalmente de ser paga em última análise pelos utilizadores e por isso os preços da energia terão de incluir o custo de operação e amortização do posto. Por isso não me choca que cobrem a um valor (bastante) mais elevado o kW.h. Será sempre para utilizar em situações excepcionais.
Penso ser um pouco demais obrigar os postos existentes a investirem em postos de carga rápida, mas para licenciar novos postos penso que seria interessante ter essa obrigação. Os donos dos postos até iriam ganhar mais dinheiro com os gastos de cafetaria dos utilizadores de VE durante o tempo de carga!
ruimegas
Gestor do Forum
Mensagem por ruimegas » 20 set 2011, 15:00
A Mobi-E trabalhou bem e hoje ao passar no local tirei estas fotos:
A tampa está reparada.
E as tomadas já são todas duplas tipo 2 e Tipo 3
Bom trabalho Mobi-E :D
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 20 set 2011, 15:20
E será que funcionam ???
:lol:
... just kidding...
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Voltar para “Postos carregamento grande Lisboa”
