IKEA Matosinhos - Porto
Re: IKEA Matosinhos - Porto
Mensagem por rimsilva » 21 nov 2016, 18:49
ricardot Escreveu:
mjr Escreveu:Não é o primeiro, e não é um exclusivo dos PHEV com baterias pequenas. Já vi BEVs sem sequer estar a carregar e até CIs a Diesel já meteram nesse sítio dizendo que eram "híbridos".
No forum coimbra costuma estar um cls no lugar do hibridos.
Mesmo a gozar :evil:
Lugar de híbridos acho mais pacifico,é mesmo uma cortesia que há em alguns locais, lugares de carregamento é que é mais complicado... faltam as rodinhas ao mesmos. :)
MINInDalila Escreveu:
Já agora, qual das fraudes conduzia esse espécime?
Não falei em fraude, porque até é a lei que promove...
Mercedes c250e
Alx99
Mensagem por Alx99 » 21 nov 2016, 20:03
Talvez C350E?
Se for isso, trata-se de um PHEV, pelo que tem todo o direito a carregar no local especifico de carregamento de VE's. Não pode é servir-se desse local como local de estacionamento.
marcopns
Data de fabrico: 29 set 2014
Capacidade bateria: 55ah
Mensagem por marcopns » 21 nov 2016, 20:14
Eu até tenho o cuidado de ocupar os postos de 7kw, para deixar os de 22kw disponíveis
Mensagem por rimsilva » 21 nov 2016, 22:23
Alx99 Escreveu:Talvez C350E?
Deve ser isso, sei que é C e E, a motorização não tinha a certeza.
Tudo o resto já sabemos, mas o senhor até acha que tem mais direito como referi anteriormente.
marcopns Escreveu:Eu até tenho o cuidado de ocupar os postos de 7kw, para deixar os de 22kw disponíveis
Claro que sim, pessoas sensatas pensam dessa forma, mas por vezes é impossível.
Com anormais como este do Mercedes será impossível usar os postos (era no local dos 7,4kW).
Estava também um CI, o que deixava 2 postos livres. Em poucos minutos passaram por lá 4 carros.
Eu ainda deixei a carregar nos de 22kW.
O MarShopping é um oásis no grande Porto, espero que não comecem a proliferar estes anormais para bem de todos.
MINInDalila
Mensagem por MINInDalila » 21 nov 2016, 22:26
rimsilva Escreveu:
Devia ter posto entre aspas!
djs
Mensagem por djs » 23 nov 2016, 18:51
Por causa de atitudes como essa e que nesta altura do Natal ocorrerão em muito maior número, tomei a liberdade de enviar um e-mail aos vários centros comerciais do Porto a sugerir a colocação de cones nos lugares reservados aos veículos eléctricos. Seria algo tão simples de fazer e que certamente resolveria o nosso problema (pelo menos na maior parte dos casos). Sugeria que mais pessoas fizessem esta mesma sugestão.
ICEM4N
Proprietário Ion
Data de fabrico: 20 set 2011
Capacidade bateria: 40.8Ah
Mensagem por ICEM4N » 24 nov 2016, 10:00
djs Escreveu:Por causa de atitudes como essa e que nesta altura do Natal ocorrerão em muito maior número, tomei a liberdade de enviar um e-mail aos vários centros comerciais do Porto a sugerir a colocação de cones nos lugares reservados aos veículos eléctricos. Seria algo tão simples de fazer e que certamente resolveria o nosso problema (pelo menos na maior parte dos casos). Sugeria que mais pessoas fizessem esta mesma sugestão.
Acho que deveriamos em massa enviar / sugerir esta pratica dos cones...
No parque nascente esquecam os lugares electricos em dezembro por exemplo
Mensagem por rimsilva » 24 nov 2016, 10:54
Tenho duvidas que seja essa a solução, quando vejo o Shopping quase vazio e estão carros estacionados nos lugares de carregamento, quando estiver cheio vão retirar os cones e estacionar na mesma.
Sinceramente não estou a ver uma boa solução de implementação rápida, só com legislação e possibilidade de chamar as autoridades para multar é que as coisas se endireitavam, digo multar mas não estou a falar só de CI's.
Mensagem por RJSC » 24 nov 2016, 11:27
ICEM4N Escreveu:
Esqueçam os cones... Se der para remover sem autenticação não vale nada. Ou é uma barreira elétrica que abra com o cartão mobi-e, (ou serem levados por um reboque como na via pública) ou então os energúmenos do petróleo querem lá saber.
Ou então uma barreira manual com chave, mas depois temos que andar a importunar os seguranças.
Já vi uma destas manuais com chave num centro comercial madeirense, mas nos lugares para deficientes motores.
Mensagem por pemifer » 24 nov 2016, 11:35
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 19:50, editado 2 vezes no total.
Voltar para “Postos carregamento grande Porto”
