Dolce Vita Porto é mais verde
OCasal
Mensagem por OCasal » 25 out 2012, 08:48
:D Boas notícias!
Mais um shopping no Porto com posto Prio.E
Boas compras, bons carregamentos ;)
pafi
Data de fabrico: 0- 5-2013
Capacidade bateria: 53,92Ah
Re: Dolce Vita Porto é mais verde
Mensagem por pafi » 25 out 2012, 22:09
Então está na altura de voltar a contactar o DV aqui de Coimbra. Há cerca de um ano disseram-me que estavam em contactos com uma empresa... e que estava prevista a instalação... não se sabia bem quando... etc...
Pode ser que este DV também fique verde!
Mensagem por mjr » 01 nov 2012, 16:15
Acabei de carregar no Dolce Vita Porto. Fica no piso 3A mesmo junto aos elevadores.
OCasal
Mensagem por OCasal » 12 ago 2013, 13:04
Ontem carreguei na companhia de um Zoe!
OCasal
Mensagem por OCasal » 17 mai 2014, 00:44
Na segunda foto um Zoe preto a passar por trás... O ruido artificial quando circula em baixa velocidade é semelhante ao de uma panela dum carro a gasolina ao relantim!
Tive à conversa com o proprietário do segundo Renault que vinha no seu segundo carro, esse Zoe que tem cerca de 12k e o seu primeiro carro é outro Zoe que já tem 28k, tudo num ano. Carrega a bateria toda em casa em cerca de 40min... Anda sempre entre Amarante e a Póvoa...
Enquanto usei o posto 1 tomada CEE o carregamento estava OK mas não passaram kW para o carro... Contacto com a Prio.e que ainda hoje se prontificou a ir ligar o disjuntor daquela tomada.. Apontou como possível causa para o disparo do mesmo, as ligações que são feitas por motards de várias motas ao mesmo posto através de triplas...
Mensagem por RJSC » 17 mai 2014, 00:59
Postos tão sofisticados e continuam a não ter rearme automático ou remoto. É um bocado vergonhoso.
E se estivesses dependente dessa carga para chegar a casa?
Mensagem por mafgod » 17 mai 2014, 15:06
Neste postos da prio.e (nos centros comerciais e bombas da prio) como se processa o carregamento?
I.e. é necessário cartão à semelhança dos mobi? Onde se adquire?
Tem custos agora ou para breve?
São a que amperagem?
Mensagem por mjr » 17 mai 2014, 15:36
O funcionamento é igual aos postos Mobi.e da Efacec.
O posto do Dolce Vita do Porto tem um problema no Verão . É muito quente! Prefiro o do NS, que com a nortada típica do Verão costuma estar fresquinho.
joaocfgoncalves
Data de fabrico: 23 abr 2014
Capacidade bateria: 18.8 kWh
Mensagem por joaocfgoncalves » 16 jun 2014, 18:48
Confirmado, operacional... Concordo com os postos nos Centro comerciais, bem como em todas as áreas das instituições publicas do estado, desta forma a mobilidade crescerá...
OCasal
Mensagem por OCasal » 14 set 2014, 16:58
Voltar para “Postos carregamento grande Porto”
