Acenta 30kw -CASM-
Re: Acenta 30kw -CASM-
Mensagem por Apr » 22 dez 2019, 23:40
Não foi muito prudente passar pela àgua, até tiveste sorte porque com essa altura não ves o fundo e podias ter dado cabo do carro com pedras e lixo que não se vê.
Agora ganhaste uma avaria!
O que dizem os DTC? Entretanto já devem ter aparecido alguns.
Mensagem por Fil » 23 dez 2019, 01:33
Vi um problema idêntico há uns tempos e era um relé avariado. Seja como for, foi através dos dtc's que lá se chegou.
CASM
Data de fabrico: 30 jun 2016
Capacidade bateria: 81.92
Mensagem por CASM » 23 dez 2019, 17:06
Apr Escreveu:
22 dez 2019, 23:40
21 DTC, agora o dá a informação I-KEy System FAult.
2014-AQS-Bomba de Calor.
Mensagem por Fil » 23 dez 2019, 17:41
https://mynissanleaf.com/viewtopic.php? ... c&start=10
O último comentário parece-me o mais relevante.
CASM
Mensagem por CASM » 23 dez 2019, 18:37
Fil Escreveu:
23 dez 2019, 17:41
Já resolvi o problema do I-KEy System Fault, tinha agua na lampada da luz diurna, que estava partida, limpei os dtcs e ja dei uma volta com o carro, o abs não está a funcionar e aprece uma avaria no sistema d travões.
DTCs
C1105 0009 ABSRR RH Sensor- 2 BRC-68
C1A70 0109 BRAKE COntrol System BR-160
U1511 0109 Brake Pwr Suply Backup Unit Comm BR-184
Mensagem por Fil » 23 dez 2019, 18:41
CASM
Mensagem por CASM » 24 dez 2019, 13:07
Descobri mais uma avaria, o terceiro led azul, do carregamento, está sempre aceso.
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem por labutess » 24 dez 2019, 20:51
A água chegou a entrar dentro do carro? Se entrou verifica se tem água na ficha da unidade do motor
CASM
Mensagem por CASM » 25 dez 2019, 17:17
Onde está essa ficha?
labutess
Mensagem por labutess » 30 dez 2019, 21:55
CASM Escreveu:
25 dez 2019, 17:17
No meu está junto dos pés do pendura,perto do porta luvas. Mk1
