Diario de Bordo FullElectric
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Diário de bordo de vip
Mensagem por FullElectric » 12 out 2015, 01:58
VETL Escreveu:Isso não tem nada a ver com a questão inicial pela qual estive aqui a batalhar:
Só quis refutar estas questões que não são verdadeiras. Não há nenhuma energia escondida. No Leaf usa-se tudo.
Pois pois..só se for no teu
no meu o máximo que consegui usar, quando era novo, foi 21 kWh.
Esgota um novo até cortar, mede no LS a energia que ele volta a carregar até full e tens a resposta
Mensagem por VETL » 12 out 2015, 07:09
FullElectric Escreveu:
E acha portanto que ele tinha lá mais energia para gastar em segurança. É isso?
Como é que mediu esses 21kwh?
Última edição por VETL em 12 out 2015, 07:13, editado 1 vez no total.
marcopns
Data de fabrico: 29 set 2014
Capacidade bateria: 55ah
Mensagem por marcopns » 12 out 2015, 08:04
Os 24kwh do Leaf resultam do seguinte: 3,75v (voltagem nominal) x 32,5ah x 192 células = 23,4kwh.
O Leaf mk2 tem indicação em percentagem e esta baseia-se nos gids. Usando o LeafSpy, encontramos 3 níveis diferentes do estado da bateria. O mais fiável é o que se baseia na percentagem de gids, mas numa descarga profunda devemos olhar para a voltagem da célula mais fraca. Quando esta atinge os 2,75v ou 3v significa que esta quase descarregada. Ainda seria possível descarregar mais alguns ah mas com correntes mais baixas que não são suficientes para fazer mover o carro. Depois ainda sobra energia nas células mais altas, mas como o pack esta ligado em serie não é possível fazer uma descarga selectiva de algumas células.
Mas olhando para o gráfico vemos que há muito pouco abaixo dos 3v e acima dos 4,1v
Mensagem por mjr » 12 out 2015, 10:39
Só carregando até 4,2V é que é seria possível extrair os 24kW.h de uma bateria nova, a 0,3C. Descargas mais lentas dariam um pouco mais de energia e descargas mais rápidas um pouco menos devido às perdas por efeito de Joule na bateria (dependem da corrente) e, em menor escala, ao efeito de Peukert.
Como o LBC só deixa carregar até 4,11-4,13V (mk1-mk2), não é nunca possível obter os 24kW.h de uma bateria.
Na verdade a tensão de fim de carga de 4,2V não é uma parede a partir da qual não é possível carregar mais energia nas células. Se formos até aos 4,3V será possível colocar ainda um pouco mais, mas com a condição de sofrer uma degradação muito acelerada. Os 4,2V foram convencionados como o valor de tensão máximo em que a degradação ainda é aceitável nos aparelhos de consumo. É daí que indicam os 24kW.h.
Eu no meu entender acho que não deveriam publicitar valores de energia que não são possíveis atingir, e por isso os fabricantes apenas deveriam indicar a capacidade útil do pack. Penso que a Kia é a única que o faz.
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 12 out 2015, 12:38
VETL Escreveu:eheh
A questão aqui, Batotinha, era esta:
galt Escreveu:...A nissan devia fazer o mesmo que a Tesla/Mercedes classe B (espero n estar enganado) que permite carregar mais energia na bateria quando o utilizador precisa de realizar uma viagem longa...
E os users não podiam, em minha opinião, ficar com esta ideia.
O Leaf não permite isto. O Leaf usa tudo o que pode ser usado sem danificar o pack.
Não há margem de segurança ou de proteção que pudesse ser usada quando nos desse jeito.
Espero também que o amigo FullElectric tenha percebido e tenha deixado de pensar que por ter tirado apenas 21Kwh do pack, não quer dizer que o pack lá tivesse mais energia para usar ou que o carro lhe tenha escondido/impedido de utilizar algo que pudesse ser utilizado.
Ora vamos lá ver se nos entendemos
O que eu disse foi exatamente isto. A bateria é de 24 kWh e não consegues retirar dela mais de 21. Ou seja, tem 21 kWh úteis.
Das duas uma, ou lá fica energia para reserva de protecção ou fomos todos enganados.
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 12 out 2015, 12:49
VETL Escreveu: Só quis refutar estas questões que não são verdadeiras. Não há nenhuma energia escondida. No Leaf usa-se tudo.
Eu só tentei refutar esta afirmação e ve-la melhor esclarecida
Mensagem por VETL » 12 out 2015, 13:23
Eu perguntei como foram medidos esses 21kwh.
Não vou opinar sem esclarecer esta questão.
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 13 out 2015, 01:29
VETL Escreveu:Eu perguntei como foram medidos esses 21kwh.
Vou tentar resumir o procedimento
Num Leaf mk2 com uma semana, 600km e SOH96% fiz estas medições
Descarreguei a bateria na sua totalidade até o BMS cortar fazendo uma descarga ao longo de um percurso plano de forma a descarregar a menos de 0,5C
O carro percorreu 193km até à tartaruga num período de 4h:20m
Dados reportador pelo LS no Aviso Tartaruga
5 min com carro parado na garagem com o AC ligado foi o suficiente para esgotar o restante e o BMS cortar. A energia consumida aqui daria pelas minhas contas para fazer mais 1 km
estado final das celulas. Aqui vemos que já não resta energia praticamente nenhuma.
Teste seguinte, fazer carga total medindo com o LS a energia que entra na bateria
Como fiz um teste 3 em 1 medi também a energia que retirou da tomada. A carga foi a 16A
No final da carga tinha carregado 25,1kWh da tomada e o LS reportava isto
Ou seja, carregou exatamente 21,3-0,3=21kWh. Esta é a capacidade util da bateria
Mensagem por VETL » 13 out 2015, 07:16
FullElectric Escreveu:Ou seja, carregou exatamente 21,3-0,3=21kWh. Esta é a capacidade util da bateria
Conclusão errada em minha opinião.
21kwh é o que o carro pensa que carregou.
Tendo em conta um ligeiro aumento de eficiência no carregamento (de 87 para 89% por ser mk2) e presumindo que o aparelho que mediu o consumo na tomada é fiável, terá carregado 22,5kwh, o que penso ser normal para uma bateria nova.
Agora estou no telemóvel e sem tempo, mas há aqui relatos de outros testes da tomada mas 25kwh tenho ideia que é o valor expectável.
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 13 out 2015, 10:42
Ok
Tópico aberto à comunidade
