Diario de bordo ledve
ledve
Re: Diario de bordo ledve
Mensagem por ledve » 13 set 2013, 10:57
Obrgado. Então passo a pergunta ao ruimegas
Última edição por ledve em 25 set 2013, 23:08, editado 1 vez no total.
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Mensagem por ruimegas » 13 set 2013, 11:11
ledve Escreveu:Obrgadi. Entai passo a pergunta ao ruimegas
A medição no Leaf do Volt foi feita com os valores considerados por defeito que corresponde a 100% = 66.2556
Com base nisso é natural que os valores do Leaf do Volt ainda melhorem um pouco
Cumprimentos
mikexilva
Mensagem por mikexilva » 13 set 2013, 16:32
Que confusão VOLT e LEAF etc, falta aqui um pouco de lei de ohm...
A GM não devia poder chamar Volt a um hibrido, e também não devia ser permitido que donos de LEAF's usem o nome de Volt...
Falsa lei de ohm:
Ampera = Volt / Resistencia
Portanto a GM agora precisa de um carro com resistencia negativa para conseguir um bom Trio como a fez a Chicco :P
ledve
Mensagem por ledve » 25 set 2013, 19:47
Boa noite pessoal
Última edição por ledve em 16 jan 2015, 23:05, editado 1 vez no total.
Mensagem por mjr » 25 set 2013, 20:09
Já tem a P3227? Se não tem pode ser degradação virtual e agora com os dias mais frios que se avizinham irá "recuperar".
ledve
Mensagem por ledve » 25 set 2013, 21:40
obg.
Não sei se tem nem como saber se tem.
Mensagem por mjr » 25 set 2013, 22:02
Tem de ir ao concessionário para verificar.
ledve
Mensagem por ledve » 25 set 2013, 22:06
obrigado, mas o que faz essa atualização?
Mensagem por mjr » 25 set 2013, 23:00
Corrige a avaliação da capacidade da bateria e aumenta a compatibilidade de carregadores com o Leaf. Confirmo que ambas são verdade.
ledve
Mensagem por ledve » 10 dez 2013, 10:26
estimar mais de 200km
Última edição por ledve em 16 jan 2015, 23:09, editado 2 vezes no total.
