DB de um LEAF 30 em Alenquer
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Está como o meu, com a diferença que o meu sempre marcou 82.34Ah.
Não seria melhor editar a imagem e apagar o campo do VIN?
- LuisG
Não é necessário, não é o vin real, o leaf spy tem essa opçãojfr2006 Escreveu:Está como o meu, com a diferença que o meu sempre marcou 82.34Ah.
São os tais Sw marados. Aposto que na tomada não tem isso.Fil Escreveu:101 de HX? Esse já é o de 40kWh![]()
Está no ponto! Boa continuação.
O que é que o Hx tem a ver com a tomada?Orlando Escreveu:São os tais Sw marados. Aposto que na tomada não tem isso.Fil Escreveu:101 de HX? Esse já é o de 40kWh![]()
- LuisG
Após uma noite a carregar em Setúbal, por imperativos familiares, e carga intermédia em Aljustrel no pcr, o SR Leaf chegou ao Algarve tranquilamente onde nos próximos dias, irá repousar e passear
- LuisG
Hoje aconteceu algo estranho, cheguei ao pcr de Loulé com 12%, depois do café quando chego ao carro que já deveria estar próximo do fim da carga tinha parado aos 38%!
Estava com 6 barras temperatura, não terá sido por esse motivo.
Conclusão, quase 1h p/ abastecer
O problema era outro, 6 barras de temperatura não limitam o carregamento. Se não me engano só a partir da 8a... Mas está manual é dar uma vista de olhos.LuisG Escreveu:Hoje aconteceu algo estranho, cheguei ao pcr de Loulé com 12%, depois do café quando chego ao carro que já deveria estar próximo do fim da carga tinha parado aos 38%!![]()
Infelizmente há muitos motivos para a carga interromper
Também por isso não se deve deixar o carro sozinho no PCR... No Leaf tens a vantagem de receber um mail quando a carga pára
Realmente essa questão é muito divulgada, mas na realidade eu nunca recebi, nem da parte da aplicação Nissan Connect EV (apesar de ter a mesma configurada para tal) nem da Mobi.E, tanto que já abri um tópico por aqui a relatar tal situação.BrunoAlves Escreveu:Infelizmente há muitos motivos para a carga interromper
Edit: peço desculpa pelo aproveitamento do tópico, mas veio na sequência...
- LuisG
A esposa e os miúdos ficaram no carro mas ninguém deu conta da paragem de cargaBrunoAlves Escreveu:Infelizmente há muitos motivos para a carga interromper
Habitualmente recebo notificação do Connect EV mas desta vez não recebi, e-mail nunca funcionou.
Depois carregou normalmente até aos 90%, chegou às 8 barras. Pela temperatura não creio que interrompa, apenas limita a velocidade de carga.
