Diário de Bordo - mrr
mrr
Data de fabrico: 20 jun 2013
Re: Diário de Bordo - mrr
Mensagem por mrr » 13 nov 2015, 20:13
Pergunte ao instalador o porque de tanta voltagem e ele disse que nos novos inversores é normal serem altas, assim a produção inicia-se mais cedo, porque basta algo na raios de sol para fazer atingir a voltagem mínima para arranque.
Hoje ficou a 2a fase pronta, amanhã vai ser o primeiro dia a produzir com 48 painéis.
Agora vou-me dedicar a equilibrar ao máximo as cargas e fazer a gestão delas conforme a disponibilidade eléctrica dos paineis, tendo como objectivo maximizar a utilização da energia produzida e minimizar a compra de energia.
Mensagem por Filipe » 14 nov 2015, 02:46
Estou curioso sobre a disposição dos 24 painéis em série, pois como diz mjr se um painel estiver á sombra (ou tiver um problema) vai prejudicar toda a produção.
Estarão eles colocados numa posição ultra favorável de nunca estarem á sombra?
mrr
Mensagem por mrr » 14 nov 2015, 13:29
Filipe Escreveu:Estou curioso sobre a disposição dos 24 painéis em série, pois como diz mjr se um painel estiver á sombra (ou tiver um problema) vai prejudicar toda a produção.
Quanto a sombra não há problema, não tem nada a volta que prejudique, quando da o sol de manhã a sombra inicial é igual em todos, o mesmo acontece à noite.
Quanto a ter problemas num painel assim é muito mais fácil de detectar, pois a produção desce logo.
Neste momento tenho 2x24 painéis ligados.
mrr
Mensagem por mrr » 26 nov 2015, 14:38
mrr
Mensagem por mrr » 26 nov 2015, 14:42
rdias Escreveu:Menos uma barra de capacidade.....
NOP, ainda lá estão todas...
Mensagem por mjr » 26 nov 2015, 14:49
Está em P e em Eco ao mesmo tempo? Bateria fraca com 2 barras de SOC?
mrr
Mensagem por mrr » 26 nov 2015, 14:50
mjr Escreveu:Está em P e em Eco ao mesmo tempo? Bateria fraca com 2 barras de SOC?
NOP, também não é isso, falta-lhe algo!!
Mensagem por VETL » 26 nov 2015, 14:57
Falta o power e as bolinhas lá em cima.
Que é que aconteceu?
Mensagem por Apr » 26 nov 2015, 15:05
Que estranho e o carro está ligado. Dá para conduzir?
mrr
Mensagem por mrr » 26 nov 2015, 18:30
VETL Escreveu:Falta o power e as bolinhas lá em cima.
Certo!!! :D
A cerca de dois meses desapareceu a luz das bolinhas de regeneração, reportei a Nissan e ficaram de substituir o quadrante, esta semana foram as bolas todas!
Quadrante deve chegar próxima semana, tudo na Nissan é lento!!
