Diário de Bordo do Rei Zoom
Re: Diário de Bordo do Rei Zoom
Mensagem por migle » 07 jan 2019, 21:05
Não estou a perceber. No fórum Prius-pt fiquei com a sensação de que era a coluna de direcção, esse sim, um arranjo caro, que normalmente só acontece quando se bage nalguma coisa ou ao fim de muitos kms.
Afinal é o canhão da chave? Isso não parece justificar os 1000€...
FiwiPITO
Data de fabrico: 01 jun 2015
Capacidade bateria: 24Kw
Mensagem por FiwiPITO » 07 jan 2019, 21:07
Migle, neste caso acho que nao entendi mal, é tudo junto nos Nissan's
Mensagem por civic » 07 jan 2019, 21:13
Mas quando dizes que experimentaram com outro canhão, mudaram a direcção toda nessa experiência? :?
161 000Km's
78 000Km's
Mensagem por migle » 07 jan 2019, 21:15
Bem, se é um problema de código / imobilizador / segurança, não adianta é fazer o que eles pedem. Se fosse problema de coluna de direcção, sentia-se na condução, ou então podia ter sido o reboque a partir.
O Almera da minha mulher ficou sem bateria, no parque dos barcos do Montijo. Levei um encostão mas ocorreu alguma coisa que activou o imobilizador. A partir daí, não havia hipótese, só Nissan, haveria um código que eles não dão a ninguém, qualquer coisa assim. Acabámos por deixar o filho de um mecânico aqui do campo mexer, e ele tinha um amigo que conseguiria fazer uma reprogramação e neutralizar o imobilizador para sempre.
Ou seja, roubámos o nosso próprio carro.
Funcionou, mas não recomendo. Algo ficou diferente ao ligar. Houve mais problemas com o carro depois, bomba de gasóleo, etc... Ficamos sempre na dúvida.
Mensagem por mjr » 08 jan 2019, 00:13
MRider Escreveu:
07 jan 2019, 17:43
Já várias vezes avisei que é preciso cuidado com a bateria de 12V... Muitos ainda se gabam que andam com a bateria a 10 V. Pronto aí está o resultado...
Essa associação não me parece muito científica, bem pelo contrário. Temos casos de carros que durante anos andam com a bateria de 12V nos 8V quando o carro fica desligado mais de 1h e não aconteceu nada. Um caso onde está nos 10V e aparece um problema que pode ser causado por dezenas de razões diferentes e automaticamente a culpada é a bateria de 12V?? Eu acho que a bateria de 12V tem as costas muito largas, são-lhe sempre imputadas culpas.
Mensagem por mjr » 08 jan 2019, 08:39
O que degrada a electrónica são tensões elevadas. O alternador nos CI estraga-se porque aumenta a carga que este tem de suportar. Mas num CI não é possível andar muito tempo com uma bateria degradada pois o carro não arranca.
Atenção, eu não nego que possam haver situações em que uma bateria estragada possa criar estragos, forçando a electrónica a estados estranhos onde sejam ativadas coisas que não deviam. Mas não é seguramente com 8V que isso acontece é muito menos com 10V. Ou seja, os sintomas da bateria estragada tornam-se insuportáveis (o contactor da bateria de tração não atraca) antes de se poderem causar estragos.
zykon
Mensagem por zykon » 08 jan 2019, 13:25
Desculpem lá a pergunta,
O leaf tem canhão de ignição? Nunca vi isso no meu.
Ou estamos a falar do botão?
Mensagem por Nonnus » 08 jan 2019, 13:54
Não tem.
Quando falam em canhão de ignição deve ser um modulo electrónico onde esta o contacto com a "chave" e com o arranque de todo o sistema quando se carrega no botão.
Mensagem por mafgod » 08 jan 2019, 14:02
E isso não faz par com o BMS da bateria?
Li algures que, houve alguém que quis substituir um pack da bateria de tração.
E o carro depois não aceitava as chaves.
Ou ia à Nissan para fazer o matching das keys (e pagar caso a Nissan aceitasse) com a nova bateira ou então tinha de instalar um módulo que faz par com a bateria original para usar as chaves desse carro.
E creio que ele optou pela segunda opção.
Essa do canhão de outro Nissan e tal conseguir por este a funcionar, duvido muito.
Mas tudo é possivel a nivel de SW!
Na volta basta substituir a bareria de 12V, reset aos DTCs e voilá!
brunoa
Data de fabrico: 01 mai 2013
Capacidade bateria: 44,63 Ah 8 barras
Mensagem por brunoa » 08 jan 2019, 15:21
Boa tarde,
Desculpem se induzi em erro as avarias diagnosticadas.
1 - Bateria de 12V
2 - Canhão da coluna de direção
Relativamente há bateria 12V era expectável, no entanto o que me foi explicado do canhão da coluna de direção é uma peça constituída por 2modulos, um eletrónico e outro físico.
O físico era o antigo canhão onde se inseria a chave mas o que realmente avariou foi o modulo eletrónico. E ai nada a fazer! Toca de substituir tudo mais as peças plásticas que junto ao volante.
Só essa peça são cerca de 575€ + I.V.A.
Mais a bateria 81€ + I.V.A.
Mais o diagnostico 47€ + I.V.A.
Mais a mão de obra 108€ + I.V.A.
Por isso, a reclamar só da cobrança do diagnostico.
Bruno R. Almeida
