DB Leaf - lmlr
Re: DB Leaf - lmlr
Se for um problema na medição de corrente (medir corrente a menos) então independentemente de como andam com o carro ele vai sempre subestimar a capacidade. Eu sinceramente não me preocupava muito com isso. Até podem vir a receber uma bateria com 75% de SOH real vs 66% de SOH que é normal...
- Data de fabrico: 0- 3-2015
Re: DB Leaf - lmlr
O meu não levou reset nenhum (que eu saiba). Será que também me dará 21kwh se fizesse a medição?!lmlr Escreveu:Ficou por ali, quase nos 21kW.
Re: DB Leaf - lmlr
Até deve dar mais, eu não fui mesmo às lonas. Ainda tinha 11,7% de SOC.santanamos Escreveu:O meu não levou reset nenhum (que eu saiba). Será que também me dará 21kwh se fizesse a medição?!lmlr Escreveu:Ficou por ali, quase nos 21kW.
O reset não fez nada, ou não fizeram nenhum reset.
Re: DB Leaf - lmlr
E sem grandes sobressaltos, além do facto de ter perdido a 12ª barra, eis que chego aos 20.000km.
[img]https://www.dropbox.com/s/bdp9hoflmaixz ... 0.jpg?dl=0[/img]
Re: DB Leaf - lmlr
Quantos kWh na tomada.
Quantos kWh indica o LS com carga a 100%? e Hx?
Re: DB Leaf - lmlr
Tem no momento 55,41Ah e 84% SOH.
Re: DB Leaf - lmlr
Tenta ver estas questões.jasmim Escreveu:Quantos kWh na tomada.
Re: DB Leaf - lmlr
Para acompanhar o meu à pouco acusava 54,71ahr 83%soh (ainda aparece os 84% com frequencia entre o sobe e desce) e estou quase nos 30k km.lmlr Escreveu:Tem no momento 55,41Ah e 84% SOH.
Re: DB Leaf - lmlr
Da última vez que vi, dava 18,8 kWh, o Hx nunca liguei .jasmim Escreveu:Tenta ver estas questões.jasmim Escreveu:Quantos kWh na tomada.
