Leaf - Coimbra
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por mjr » 05 jun 2013, 20:25
Com o cabo de 10A demora no máximo 11 horas... E isto para uma bateria nova e completamente descarregada.
galt
Data de fabrico: 26 mar 2012
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por galt » 06 jun 2013, 23:01
Atencao ao q escrevem...
O que dizem nao é verdade. Eu com a bateria na reserva carrega a 10ah e nunca demora esse tempo, nem lá perto. Quem tem esse cabo é que se pode prenunciar. :x
Nao escrevam informacoes q nao tenham a certeza, senao o forum começa a nao ter credibilidade. :roll:
pafi
Data de fabrico: 0- 5-2013
Capacidade bateria: 53,92Ah
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por pafi » 06 jun 2013, 23:34
Até hoje ainda não realizei nenhuma carga completa com o cabo 10A. Já o liguei meia dúzia de vezes, mas coisa pouca.
Posso partilhar um prtscr para se verificar a média dos carregamentos com o cabo 16A. Os valores vieram dos emails do Mobi.E.
[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/-gxUX ... a_leaf.JPG[/IMG]
Assim que fizer carregamentos com o 10A publico.
As 12h surgiram como tempo previsto no ecrã, mas como nunca carreguei não consigo saber quanto tempo demora. Mas imagino que seja um tempo inferior, à semelhança do que acontece a 16A. O ecrã costuma apresentar uns 30 minutos a mais do que verifico na realidade.
Já percebi que querem um teste :lol:
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por mjr » 07 jun 2013, 07:33
Basta saber que uma bateria nova (6 meses já não é nova, pois há muita degradação nos primeiros meses) absorve 25kW.h de 0 a 100% com o EVSE de 16A. Com o de 10A isto demora cerca de 25000/(230x10) ou 10,9h. 11h e pouco contando com a menor eficiência dos carregamentos a 10A.
Isto é para uma bateria nova e a 0%. Considerando que quando o carro entra na reserva ainda tem 4kW.h de energia, significa que necessita de menos 4/0.85 (eficiência de carga a 10A) kW.h, o que dá 4850/(230x10) = 2,1 horas. Portanto para um carro novo e a entrar na reserva já só são necessárias 9h de carga até aos 100%.
Friso que estes dados são para baterias novas. Ao fim de um ano a perda é bastante significativa.
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por Filipe » 07 jun 2013, 10:27
Isto é o que se chama de informação altamente especializada, só disponível no nosso Forum. :ugeek:
pafi
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por pafi » 22 jun 2013, 12:11
Ontem à tarde desliguei do Mobi.E de Celas (o tal que já tem dois novos sinais P), e as luzes de aviso do sistema de travagem (amarela), e de aviso do sistema do veículo elétrico (a amarela com o carro e o ponto de exclamação) não apagaram após o start. Andei mais uns metros e continuaram acesas. Estacionei novamente e desliguei. Liguei e ficou normal.
Acho que ele como está habituado a sair sempre de papo cheio não gostou de sair apenas com meio depósito e reclamou deste modo. Já aconteceu a alguém?
Essiemme
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por Essiemme » 22 jun 2013, 12:52
A mim não.
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por mjr » 22 jun 2013, 14:43
Por vezes acontece quando o carro deteta algo anormal no carregamento. Parar a meio não é razão para isso. Basta desligar e voltar a ligar o carro para desaparecer.
galt
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por galt » 22 jun 2013, 20:07
Isso acontece qd colocas em ordem de marcha e o sistema está a fazer o teste aos componentes.
galt
Re: Leaf - Coimbra
Mensagem por galt » 23 jun 2013, 21:39
Pafi logo que consigas verifica se o posto de carregamento próximo da loja do cidadão de coimbra já está sinalizado com proibição... é o posto que normalmente me daria mais jeito qd vou a Coimbra. Na última vez que estive queria carregar naquele que está próximo da ESE e estádio mas os lugares estavam ocupados um deles em cima da passadeira.
Quando tiveres novidades informa-nos.
:lol:
