Diário de Bordo Manuel/Paulo Dias
PauloDias
Data de fabrico: 01 jan 2016
Re: Diário de Bordo Manuel/Paulo Dias
Mensagem por PauloDias » 12 mai 2016, 10:43
mafgod Escreveu:E se optares pelo tarifário da EDP e-move.... ainda tens 10% desconto em vazio e 2% no normal e de potência.
Tens é de ter o carro registado (DUA) no teu nome e no local de consumo, o que sendo uma garagem talvez seja complicado.... :-(
Mas, pelo menos podes usufruir no local onde está registado o carro do desconto...
Por enquanto ainda não posso fazer isso pois o carro ainda está em nome do meu Pai e neste momento ainda vou deixar estar. Pois eu também já tinha visto essa hipótese.
PauloDias
Mensagem por PauloDias » 12 mai 2016, 10:46
Eu que não percebo nada disto, o que tenho na garagem é isto:
Vou ter que alterar alguma coisa aqui ??
Mensagem por VETL » 12 mai 2016, 10:49
PauloDias Escreveu:
VETL Escreveu:
PauloDias Escreveu:...a isto ainda tenho que somar a potencia 0.1918 + iva = 0.2359, assim num mês 30 * 0.2359 = 7.077...
Para além de não estar a perceber esta parte das contas, porque é que o custo com a potência entra aqui? Não pagavas isso antes de ter o carro, era?
Entra porque é o contador da garagem e será só para carregar o carro.
Mas já existia esse encargo antes de teres o carro, certo?
Mensagem por Fil » 12 mai 2016, 10:50
Para pedir os sinais de trânsito, vá aqui http://www.cm-lisboa.pt/servicos/servic ... -minha-rua
Já se conseguiram colocar vários sinais em Lisboa. Eles que coloquem o P de parque, e o sinal adicional, excepto veículos eléctricos em carga.
Se carregar no trabalho, a 10A chega e sobra, mas dessa forma gasta mais electricidade que a 16A, ou a 32A (se a pagar pode fazer diferença)
Mensagem por mafgod » 12 mai 2016, 11:05
Orlando Escreveu:É só 1% na potência, não?
E 1% no normal :-)
Os que usufruiram deste tarifário há mais tempoo, ao fim de um ano ficam apenas com o 10% no vazio.
Como o atual tarifário dá 1% desconto no normal e potência, basta ligar para eles e renegociarem o tarifário...
PauloDias
Mensagem por PauloDias » 12 mai 2016, 11:21
VETL Escreveu:Mas já existia esse encargo antes de teres o carro, certo?
Sim existia mas é com um potencia de 1.15 kVA e tenho que alterar para 3.45 kVA
Mensagem por BrunoAlves » 12 mai 2016, 11:27
Deves alterar esse diferencial. 0,5A é protecção de incêndio e não de pessoas. Bem, em princípio o da EDP é de 30mA...
Com o que tens, para carregar a 10A, é suficiente
Mensagem por VETL » 12 mai 2016, 11:40
PauloDias Escreveu:
Percebido!
PauloDias
Mensagem por PauloDias » 12 mai 2016, 12:05
margarett Escreveu:Deves alterar esse diferencial. 0,5A é protecção de incêndio e não de pessoas. Bem, em princípio o da EDP é de 30mA...
Mas isso é uma coisa que a EDP faça ou tem que ser à parte ?
Mensagem por BrunoAlves » 12 mai 2016, 12:08
Esse diferencial não é o de entrada da EDP pois não? Nesse caso tens de ser tu (um electricista)
