apresentação snowman i3 REX desde 20-06-2015
- joaocfgoncalves
- Proprietário i3
Re: apresentação snowman i3 REX desde 20-06-2015
Acho que no REX, as manutenções devem ser reguladas pelo carro. Por aqui, temos o Marcos que tem um REX, nas não sei o nickname dele. Dado o motor ser tão baixa potência, a sua manutenção não deve impedir que se opte pelo REX, mas claro que é um pequeno motor a combustão e tem de haver manutenção.
O meu vai fazer a sua primeira manutenção dentro das próximas semanas, aí já vos conto tudo...
Voltjoaocfgoncalves Escreveu: Por aqui, temos o Marcos que tem um REX, nas não sei o nickname dele.
Uma questão. Um i3 rex como é que se aguenta numa viagem de autoestrada de uns 400 a 500 km?
Saindo carregado e ativando o REX logo que possível (soc de 75%?), se for a 110-120 km/h ele consegue ir mantendo o SOC ou vai exaurindo até baixar a ponto de ter de ir devagarinho?
Com o que pode contar numa situação destas, para além de parar a cada cento e poucos km para abastecer? O consumo médio será de que ordem?
Boa noite.LFN Escreveu:Uma questão. Um i3 rex como é que se aguenta numa viagem de autoestrada de uns 400 a 500 km?
A minha experiência até agora, evidencia que o rex vai-se afastando do estado de carga que prometeu manter...
Tem de se reduzir a velocidade para dar tempo ao rex para recuperar energia nas baterias. Ao parar, o Rex percebe e desliga-se. Se sair do carro, o ponto inicial de estado de carga a manter perde-se. Em teoria, esse ponto seria cada vez mais perto do limite da bateria, cada vez que o carro pára, o ponto diminui. Solução: andar à vontade, mas andar devagar uns Km's antes de parar...O Rex carregará, mas até um pouco antes do ponto em que foi ligado. Se ligado a 75% recuperará até 73%, estimativamente.
Nunca perdi potência e já subi a Crel com a bateria nos mínimos e a 95 Km/hora. Para perder potência é preciso estar mesmo contra o carro...
Teoricamente, não penso que se façam 400/km a 110/120 Km/h de uma só vez...Sugiro que 10 Km antes de parar, se reduza a velocidade para 80 Km/h e o rex recuperará até se desligar...
Já fui ao Algarve, à Serra da Estrela e entre electricidade e Rex não tive nenhum problema...
Mas o BMW i3 não é um Tesla...
Também posso dizer que anunciam 300 Km de autonomia total e raramente consigo essa autonomia estimativa, antes de andar com o carro. E logo depois de andar a estimativa desce. Quanto maior for, mais desce...
Cumprimentos
Deduzo então que com alguns cuidados é perfeitamente possível fazer viagens longas mantendo velocidades de cruzeiro razoáveis. Designadamente, a cada 100-120 km antes de parar para abastecer, andar uns kms mais devagar para recuperar a bateria. Mais questões:
Se a 70-80 kmh o carro consegue recuperar SOC e a 110-120 kmh perde algum SOC, podemos deduzir que a velocidade a que ocorre equilíbrio em terrenos mais ou menos planos é da ordem dos 90-100 kmh?
A melhor técnica seria a de ir sempee a essa velocidade de equilíbrio ou a maior velocidade e com o tal abrandamento uns km antes de abastecer?
Quantos km a 70-80 kmh são precisos para recuperar de um SOC residual até aos 70%?
Em situações de apoio ligeiro do REX o motor é muito audível? E quando vai a trabalhar a fundo?
Obrigado!
Obrigado!
- alexmol
- Proprietário Tesla
Pelo que me recordo o REx trabalha sempre à mesma rotação, produzindo potência constante. Mas o snowman que confirme.
As viagens longas são possíveis até ao infinito, considerando que há sempre uma bomba de gasolina. E há que considerar que haja carregamentos algures, nas áreas de serviço, nos restaurantes ou quando se fica para pernoitar…
A 90 km, acaba por perder SOC, mas lentamente e nem sempre é plano, desce ou sobe…
A recuperação do SOC depende de cada situação, não se pode generalizar.
O REX ouve-se. E tem pelo menos dois níveis de rendimento, um mais audível do que o outro. O que não quer dizer que tenha dois níveis de rendimento. Pode ser que se esforce mais para ter o mesmo desempenho. Quando pára, o sistema fica em arrefecimento.
Já aconteceu o sistema ficar em refrigeração antes de começar a carregar, devido à alta temperatura (Verão)…
Também posso dizer que quanto mais lento o carregamento mais Km carrega. O meu máximo foi 170 Km de REX e igual de autonomia elétrica. Mas logo a seguir a arrancar, a autonomia desceu consideravelmente.
Um dos testes que farei em breve é viajar, completamente carregado e esgotar a bateria e depois o REX. Levo um gerrican com 10l de gasolina para não ficar algures… e testo a autonomia máxima do carro a velocidade estabilizada, em princípio a 90 km/h. Depois dou notícias.
Tenho várias atualizações para fazer por aqui, mas o tempo não tem sido amigo. Vou lendo as novidades e pouco mais…
Abraços.
Abraços.
Desculpem. Só agora vi estas mensagens.
Já fiz 600 km seguidos a 130 kph parando +\- de 100 em 100 para reabastecer o REx. Perdia uns 10% de carga entre abastecimentos. Deu para ir e vir da capital ao Algarve em menos de 3 horas para cada lado. Quando estava a chegar ainda tinha carga de sobra e desliguei o REx nos últimos km, pois não gosto de poluir quando nem preciso.
O REx tem várias potências de funcionamento. As primeiras são relativamente silenciosas. Quando vamos em velocidade mais elevada, o carro percebe que precisa de gerar mais energia e começa a trabalhar em altas rotações, aumentando o barulho (em AE não se nota tanto por causa da velocidade, mas quando vamos parar nas AS para abastecer, ouve-se muito bem)... Não me incomoda muito, pois são situações de excepção.
Também os i3 REx têm manutenção incluída nos primeiros 5 anos de vida, e extensíveis por um valor que desconheço.
333.333 KM sem gases...
Qual foi a abordagem a essa viagem, ligar o REX aos 75%, certo? Não houve carga intermédia no algarve? Qual foi a média de combustível gasto, uns 7 ou 8 litros aos 100 km?Volt Escreveu:Desculpem. Só agora vi estas mensagens.
Obrigado pela partilha.
Sim, foi isso mesmo. Por distracção apenas liguei o gerador aos 70%. Dependendo do andamento, tanto fazemos 5, como 10 litros aos 100. Nessa viagem fiz média de 7, mas inclui uma carga completa à partida.
Não tive tempo nem oportunidade para carga intermédia.
