Venda EVSE Inteligente
Re: Venda EVSE Inteligente
Mensagem por Apr » 08 mai 2021, 15:50
Pm enviadas.
Obrigado pelo interesse :-)
MikeTec
Mensagem por MikeTec » 09 mai 2021, 21:29
Boa noite Apr,
Gostaria de ter mais detalhes e valor deste EVSE. Já agora, se for possível, peço também valor para um adaptador de CEE 32A F para CEE 16A M.
Obrigado.
Lclrato
Mensagem por Lclrato » 28 mai 2021, 14:00
Boa tarde,
Tem a possibilidade de construir/ desenvolver algum carregador deste tipo mas que permita alternar entre as duas opções Trifásico/ monofásico e que aguente uma corrente até 32A.
Obrigado pela atenção.
Cumprimentos
Mensagem por rnlcarlov » 28 mai 2021, 21:40
Um carregador trifásico de 32A dá perfeitamente para carregar em monofásico 32A. É tudo uma questão de ter um adaptador na ponta para uma tomada monofásica que ele só vai buscar energia de uma fase.
Lclrato
Mensagem por Lclrato » 28 mai 2021, 22:10
Exactamente, mas a questão é se dispõem de um carregador trifásico e que venha com o adaptador para monofásico incluído.
obrigado.
Mensagem por rnlcarlov » 28 mai 2021, 23:05
Sem problema. O Apr fez-me uns adaptadores, penso que entre os quais estava ficha trifásica para monofásica, mas mesmo que não seja ele facilmente se arranja em muitos lugares.
Mensagem por Apr » 30 mai 2021, 10:09
É isso, um EVSE trifásico permite todas as potencias de carga e com o adaptador certo pode ser usado em monofasico ou trifásico. A unica desvantagem do EVSE trifásico é que acaba por ser um pouco menos "portátil" uma vez que o peso e grossura dos cabos aumenta significativamente.
Os EVSE monofásicos que tenho feito, já trazem o contactor trifásico e a ponta do lado da tomada tambem trifásica, o que o faz monofásico é a ponta do lado do carro e a tomada monofasica azul. Um eventual upgrade é trivial, troca-se apenas a ficha CEE e a ponta type2 ( as pontas type2 monofasicas tem bastante valor e podem ser revendidas facilmente ). Isto vai mudar brevemente para colmatar o preço crescente das materias primas, os EVSE monofásicos serão mesmo monofasicos, um upgrade não será tão trivial mas continuará a ser simples.
Mensagem por Apr » 30 mai 2021, 11:04
Lclrato Escreveu:
28 mai 2021, 22:10
obrigado.
os adaptadores são triviais, fica aqui um tutorial de com fazer um adaptador de 32A trifasico para 16A monofasico
- Ficha femea 32A 5p : €6,39
- Cabo 3x2,5mm^2 : €1/metro
- Ponteiras até vir o comunismo : €0,6
- Ficha macho 16A 3p €2,72
total para 1 metro: 11€, cada metro adicional custa + 1€
Montagem:
O cabo tem cores e as fichas tem nomes coincidentes. Basta ligar cada cor de cabo ao mesmo identificador em cada uma das fichas, exemplo:
Terminal terra, fio amarelo com risca verde
Terminal N (neutro), fio azul
O outro terminal é a fase, fio castanho ou preto
Exemplo:
Ou em alternativa numa pesquisa simples no google pode-se comprar um kit com 3 adaptadores ja montado por um preço bastante aceitavel:
https://electricvchargers.com/produto/c ... 2a-1phase/
EDIT:
Nota: eu apenas uso fichas de aperto de parafuso, não gosto de fichas de aperto rápido como a ficha monofasica que está na foto.
Lclrato
Mensagem por Lclrato » 30 mai 2021, 15:09
Muito obrigado pela pronta ajuda, assim dessa forma já permite ter uma versatilidade no tipo de carregamento doméstico disponível.
Bom trabalho.
BergTT
Data de fabrico: 23 jun 2021
Capacidade bateria: 53.44Ah
Mensagem por BergTT » 06 jul 2021, 15:03
Boa tarde, está programado durante este mês eu receber o meu Peugeot e-2008, isto se não existirem mais atrasos :roll: ... e portanto eu gostaria que me enviasse por MP uma cotação para a aquisição de um EVSE Inteligente.
Obrigado
