VE para empresa, compensa?
joaocfgoncalves
Data de fabrico: 23 abr 2014
Capacidade bateria: 18.8 kWh
Mensagem por joaocfgoncalves » 21 nov 2015, 13:28
Caros, quem me ilude, neste tema?
Compensa ou não comprar carro eléctrico para as empresas?
Re: VE para empresa, compensa?
Mensagem por mjr » 21 nov 2015, 14:14
Se a comparação for entre um VE para particular e para empresa, a empresa tem a vantagem extra de poder deduzir o IVA e ainda abater aos resultados durante 4 anos a amortização.
Mensagem por VETL » 21 nov 2015, 14:29
mjr Escreveu:Se a comparação for entre um VE para particular e para empresa, a empresa tem a vantagem extra de poder deduzir o IVA e ainda abater aos resultados durante 4 anos a amortização.
Mais a TA, que atualmente é muito significativa.
psi20
Proprietário Fluence
Data de fabrico: 07 jan 2016
Capacidade bateria: 35Ah
Mensagem por psi20 » 21 nov 2015, 16:46
VETL Escreveu:
empresa
nao tem TA
deduz o IVA
é totalmente considerado custo fiscal.
tb podes estudar o caso dos Plugin que poderá interessar
joaocfgoncalves
Mensagem por joaocfgoncalves » 21 nov 2015, 21:15
E no final dos 4 anos não tem que pagar o que?
Mensagem por mjr » 21 nov 2015, 22:14
Ao fim de 4 anos não tem de pagar nada. O que acontece é que nos primeiros 4 anos o custo do carro é abatido aos resultados em parcelas de 1/4 do valor do carro por ano, pelo que não paga IRC sobre esse valor.
A TA numa comparação com a aquisição particular não é vantagem num VE pois em nenhum caso ela existe. Num CI poderá ser uma desvantagem numa aquisição através da empresa.
joaocfgoncalves
Mensagem por joaocfgoncalves » 23 nov 2015, 15:41
A questão da TA é que estava a confundir a contabilidade. Sendo TA sem encargos ao fim dos 4 anos compensa.
Outra questão:
O carro a adquirir tem de ser matrícula nova? Ou a questão da matrícula nova é só pelo abate de uma velha?
Mensagem por mjr » 24 nov 2015, 12:25
Julgo que a matrícula nova só se aplica no caso do incentivo. Para a TA, IVA e abatimento de resultados penso que não é necessário. Posso estar errado.
jrochate
Data de fabrico: 01 jun 2014
Capacidade bateria: 9,3 kWh
Mensagem por jrochate » 24 nov 2015, 15:23
mjr Escreveu:Julgo que a matrícula nova só se aplica no caso do incentivo. Para a TA, IVA e abatimento de resultados penso que não é necessário. Posso estar errado.
Mas não estás :) É isso mesmo, a matrícula nova é só para incentivo ao abate.
De resto é uma aquisição de viatura para empresa, processada nos trâmites normais.
