Contador de kwh
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Contador de kwh
Mensagem por FullElectric » 06 dez 2015, 20:53
chegachaves Escreveu:Encontrei este mais em conta, algum dos entendidos me pode dizer se é boa compra para eu medir as cargas do TMS ? :)
http://www.farnell.com/datasheets/1500018.pdf
Essa datasheet é genérica tens de dizer qual o a referência do equipamento que viste, pois se for o EM24 AV5 não dá para a tua aplicação.
Se pretenderes arranjo-te isso
chegachaves
Data de fabrico: 13 fev 2014
Re: Contador de kwh
Mensagem por chegachaves » 06 dez 2015, 22:29
FullElectric Escreveu:
É um EM24-DIN.AV9.3.X.02.X, por 52,00€
Volt
Data de fabrico: 30 nov 2012
Re: Contador de kwh
Mensagem por Volt » 07 dez 2015, 11:48
Apr Escreveu:Não se metam nesses contadores! isso não serve para um VE! O mais certo é derreter o contador e pior a ficha do EVSE que lá está ligada.
Não é assim tão mau... Eu uso-os constantemente.
333.333 KM sem gases...
Re: Contador de kwh
Mensagem por Apr » 07 dez 2015, 12:03
Volt Escreveu:
Eu não me meto em aventuras dessas. Isso serve para medir consumos de bricadeiras lá de casa. Ter uma carga a consumir 16A durante horas a fio derrete fichas. Metes um contador desses no meio melhor não fica de certeza. Mas cada um sabe de si.
Volt
Re: Contador de kwh
Mensagem por Volt » 07 dez 2015, 15:33
Não é grande coisa como aventura, acredita. :-). Esse contador não tem má qualidade de construção. E são poucos os EVSE com mais de 10A a usar dessas fichas.
Eu próprio costumo carregar a 5A ou a 8A. E faço-o porque o elo mais fraco da instalação que uso é a tomada de parede (e respectiva montagem).
FullElectric
Re: Contador de kwh
Mensagem por FullElectric » 08 dez 2015, 16:38
Sim esse dá para o Tesla e o preço está em conta
Re: Contador de kwh
Mensagem por VETL » 08 dez 2015, 16:56
Alguém arranja software para ler as variáveis com um PC para este contador?
Ou alguém sabe fazer um script para gerar um ficheiro de log? Quanto custa um serviço destes por quem sabe?
Obrigado.
Re: Contador de kwh
Mensagem por Filipe » 09 dez 2015, 04:58
Parece que o Pai Natal vai oferecer este presente áos serviços de manutenção
da mobi-e. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=JGz3D_b ... ploademail
