Avaria na transmissão?
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Re: Avaria na transmissão?
Mensagem por labutess » 17 abr 2016, 22:44
FullElectric Escreveu:Olá Labutes,
para tentar perceber melhor, quando ligas o start o carro faz aquela música do início?
Na posição de ligado, painel de instrumentos aceso, acende as luzes de stop quando carregas no travão?
Pelo que descreves parece que o carro fica ligado na posição em que se faz o Start sem carregar no travão de pé.
Não fazia a música de ligar
Era como ligares o carro quando está a carga
Com o painel ligado aparecia o aviso para carregares no travão e no start;fazias isso e o aviso voltava a pedir para carregares no travão e no start e não passa disso.
Verifiquei as 2 válvulas de stop e estavam Boas e fazia stop.
labutess
Mensagem por labutess » 17 abr 2016, 22:51
mjr Escreveu:Os 511V são nitidamente o máximo do ADC que mede a tensão total. As tensões individuais estão OK, mas o restante (SOC, SOH, gids, etc) está como?
O soc estava a 102%
O SOH 82%
O HX 66.47%
Tinha 92 gids
Quando desliguei o carro ontem tinha 2 barras
Ia carregar durante a noite e não carregou
Nem conseguia carregar com a avaria
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 17 abr 2016, 22:51
labutess Escreveu:Já está resolvido
Já conto tudo
Agora vou queimar pneus
Obg a todos.
Então, conta lá o que se passou.
pnunes
Data de fabrico: 30 mar 2015
Mensagem por pnunes » 17 abr 2016, 22:58
Também gostava saber, simplesmente dizer está resolvido ficamos sem saber.
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
labutess
Mensagem por labutess » 17 abr 2016, 22:59
A avaria estava num relé que está dentro de uma caixa
Na parte superior junto da bateria e corcuvam.
Ao trocar os relés de sítio notei que um tinha um pouco de verdete, não sei como oxidou, mas estava avariado.
Ele cola mas não passa corrente entre pinos.
Troquei pelo relé da marcha atrás
Amanhã vai andar assim até comprar um novo.
Mensagem por VETL » 17 abr 2016, 23:17
Seria talvez importante uma foto dessa caixa de relés assinalando qual o maroto para ficarmos a saber...
jasmim
Mensagem por jasmim » 17 abr 2016, 23:22
VETL Escreveu:Seria talvez importante uma foto dessa caixa de relés assinalando qual o maroto para ficarmos a saber...
x2
pnunes
Mensagem por pnunes » 17 abr 2016, 23:23
Já vi o relato no NE, ainda bem que tudo se resolveu
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 17 abr 2016, 23:45
labutess Escreveu:A avaria estava num relé que está dentro de uma caixa
Esses problemas eléctricos são tramados, ainda bem que deste com ele facilmente e ficou resolvido
Mensagem por Apr » 18 abr 2016, 01:29
Olá labutess, esse relé era original? Creio que esse leaf tinha o volante do outro lado e tu alteraste-o não foi? O que gostava de saber era se as tuas aleterações de alguma forma potenciaram a avaria, ou se não teve nada a ver e é preciso ter cuidado com esse relé!
