ERRO BATERIA 12 V - 800 km de LEAF!!
ruicruz36
Data de fabrico: 30 jul 2019
Capacidade bateria: 40 KW
Mensagem por ruicruz36 » 02 set 2019, 12:05
Bom dia,
ontem na estrada eis que o mostrador aparece a vermelho a seguinte mensagem "ERRO NO CARREGAMENTO DE BATERIA 12V - CONTACTAR ASSISTENCIA"
e com esse erro veio perda de potencia que em segundos depois (já estava a encostar) voltou tudo ao normal como se nada fosse...
o Leaf tem 800 KM e 10 dias de utilização... :think: :think:
Alguem já teve o mesmo problema?
Obrigado
Re: ERRO BATERIA 12 V - 800 km de LEAF!!
Mensagem por pemifer » 02 set 2019, 12:25
Isso é muito estranho, não será normal!
Contate a Nissan!
Mensagem por mjr » 02 set 2019, 21:52
Parece ser um problema no conversor CC/CC, que carrega a bateria de 12V e alimenta todos os circuitos de 12V (luzes, rádio, ventilação, etc).
Sendo intermitente pode ser apenas falta de comunicação no barramento CAN. Já me aconteceu no meu mk1 dar erros do ABS que nunca mais aconteceram. Se voltar a acontecer deverá ir a um concessionário fazer um diagnóstico. Mesmo não voltando a acontecer deve ser mencionado na próxima visita para eles estarem atentos aos DTC.
ruicruz36
Mensagem por ruicruz36 » 03 set 2019, 14:45
boa tarde
entre ontem e hoje tive quatro avarias sempre com a mesma mensagem...
não está facil!!
amanhã as 8.30 na confiauto em braga
depois informarei do que se trata para memória futura.
ruicruz36
Re: ERRO BATERIA 12 V - 800 km de LEAF!! (RIP a 04/09/2019)
Mensagem por ruicruz36 » 04 set 2019, 10:20
caros...o leaf morreu!
hoje dia 04/09/2019 o leaf entrou em paragem "cardiorespiratória" estando nos cuidados intensivos na Confiauto em Braga com prognostico reservado sendo a que pude apurar, o primeiro caso detectado com esta patologia....saiu-me a fava!!
após os erros surgidos, ontem a noite quando o tinha posto numa carga normal, detectei que deixou de carregar e quando tentei ligar para ver o que se passava, começo a dar sinais de falta de corrente e sucessivos erros...
Após contacto com a Nissan hoje de manhã veio o reboque que levou o "paciente" para a oficina!
vamos ver no que dá...
Mensagem por BrunoAlves » 04 set 2019, 10:29
Com menos de 1000km, de facto é galho :(
Já se viram alguns relatos de Leaf2 com esse erro, julgo ser um módulo da bateria danificado :(
Dão-te viatura de cortesia enquanto o carro está no estaleiro?
ruicruz36
Mensagem por ruicruz36 » 04 set 2019, 11:23
Aí é que está uma historia....
quem dá a viatura é a nissan tendo eu que ligar para lá e pedir a mesma mas somente para 3 dias...
A concessionaria não dá viatura de cortesia pois somente com agendamento é que teriam viatura para disponibilizar...
Desta forma, se demorar mais de 3 dias, tenho de andar a pé...digo eu!
só espero não ter de me chatear com isto...
Mensagem por cfvp » 04 set 2019, 20:39
Realmente é preciso ter azar. :? Não deram um prazo para o arranjo?
Isso da viatura de cortesia é só mesmo por 3 dias no máximo? Se for não faz sentido nenhum.
Nerusonu
Data de fabrico: 30 dez 2020
Capacidade bateria: 58Kwh
Mensagem por Nerusonu » 05 set 2019, 00:19
ruicruz36 Escreveu:
04 set 2019, 11:23
Por outros relatos semelhantes no grupo do FB isso vai demorar bem mais que três dias... Num carro com 10 dias eu punha já o advogado de pré-aviso para tratar da devolução da viatura e troca por uma nova caso se comecem a esticar no prazo
https://www.facebook.com/groups/nissanl ... 623132799/
A user reportou problemas a 30 de maio e a 16 de agosto davam previsão para Setenbro de arranjar a viatura
bpedrosa
Data de fabrico: 22 jan 2019
Capacidade bateria: 120 Ah
Mensagem por bpedrosa » 05 set 2019, 08:54
Teoricamente se, passado um mês, não conseguirem resolver a situação, acho que o cliente pode pedir o dinheiro de volta. Claro se for isso que pretende. Em electrodomésticos já me aconteceu.
Voltar para “Problemas/Avarias”
