Tenho um Renault Zoe Ph2 que nos bancos de trás sinto que falta iluminação.
Acredito que o mesmo se passe na ph1.
Alguem consegui solucionar este problema ? será que adiconar esta peça PN 264301419R perto das "mausotas" pode resolver ?
Ninguem teve o mesmo problema ?
Falta de iluminação nos bancos de trás
voodoo
- Data de fabrico: 19 fev 2020
Re: Falta de iluminação nos bancos de trás
encontrei isto durante a tarde, alguem em portugal já experimentou ?
Pelo que percebo do seu problema é que o Zoe não tem luz na parte traseira quando abre as portas.
Montar essa peça vai ter que romper o forro do carro, passar um cabo que traga alimentação desde a bateria até essa luz, da caixa de fusíveis, ou fazer uma derivação da luz da parte da frente. Vai ser sempre uma operação trabalhosa e mexer no forro do carro não é grande ideia. Por muito cuidado que se tenha nunca fica igual.
Eu sinceramente acho que não vale o trabalho.
labutess
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
Podes comprar umas luzes a pilhas com sensores,têm um autocolante por detrás e é de facil aplicação .
